查看: 4988|回复: 7
[求助] 仿真部件过切没有检测出来怎么办
发表于 2019-4-29 23:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-4-30 01:40:27 | 显示全部楼层
因为平面铣不识别部件,所以会过切。下次倒角用等高安全一点。
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-4-30 08:42:49 | 显示全部楼层
这是正常的,要仔细检查刀路。我用型腔铣昨天还过切了呢。部件,毛胚都选好的。没检查刀路就上机了
66
发表于 2019-4-30 08:45:50 | 显示全部楼层
{:smile:}2D刀路貌似检测不出来?
不清楚哦,我很少用2D,基本都是飞面才用2D呢
100
推广达人
发表于 2019-4-30 09:21:55 | 显示全部楼层
首先要理解UG 怎么分辨过切的。 过切是由GO移动产生的碰撞,而由G01,G02 ,G03的插补命令产生的过切系统是会认为是:正常移动刀具进行的切削。所以不会报警过切
100
推广达人
发表于 2019-4-30 09:22:48 | 显示全部楼层
你这种,模拟后 有个分析命令,用图谱看下,会简单很多
21
发表于 2019-4-30 15:15:59 | 显示全部楼层
你指定个检查边界嘛~~~~~
发表于 2019-5-4 21:33:25 | 显示全部楼层
2D 刀路 包括 钻孔  都是可以检查过切的。
GMT+8, 2025-3-9 08:34
