查看: 3782|回复: 12
[已回复] 为什么我的NX草图命令比教程里的少很多
发表于 2019-4-27 23:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色部分是这么设置吧,我怎么找到这些选项?
这是我的
这是我的
这是教程里的
这是教程里的
35
发表于 2019-4-28 08:27:16 | 显示全部楼层
第一 你初学 最好和教程版本一样 这样容易学不然被人家有的命令 高版本不一定有
第二 你右键资源条 看看能不能调出来~
中将
发表于 2019-4-28 06:58:50 | 显示全部楼层
教程的是进入了草图
101
发表于 2019-4-28 09:12:26 | 显示全部楼层
重置角色 切换高级角色
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:47:35 | 显示全部楼层
第二 你右键资源条 看看能 ...
12.0好几个版本?
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:49:16 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-4-28 09:12
重置角色 切换高级角色
好的,谢谢,教程的UG具体是什么版本的?
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:50:27 | 显示全部楼层
重置角色 切换高级角色
好的,谢谢,教程的ug具体是什么版本的?
35
发表于 2019-4-28 21:54:17 | 显示全部楼层
12.0的吧 这个应该是12.0 板块的教程吧》?
 楼主| 发表于 2019-4-28 22:11:44 | 显示全部楼层
我发现我的是1847{:cry:}
25
发表于 2019-4-28 22:26:37 | 显示全部楼层
1.你用的是直接草图,教程里的是进入任务草图模式。
2.你从草图直接进入,自动会跳出来其他命令的。
GMT+8, 2025-2-4 10:37
