楼主: 飘飘漂
[求助] 求UG多轴编程进给F值的软件(后处理)设定方法
推广达人
发表于 2019-5-2 07:49:19 | 显示全部楼层
1你说的意思我懂,你是想说A轴的的移动(也就是转动),A轴移动不是线速度,是角动量。
2产生这个问题可能是你的后处理,有的后处理走曲线(包括圆弧)是用小直线拟合的,有的是走圆弧的。
34
发表于 2019-5-6 21:38:09 | 显示全部楼层
飘飘漂 发表于 2019-4-29 21:34
比如有两个车轮每分钟的转速都是一样的,那么车轮直径大的不是在路上跑的快一点!!!!!!!
假如A轴是车轮, ...
仔细看看NC文件,是点输出的,跟直径没关系。XYZA联动
发表于 2019-5-6 21:53:19 | 显示全部楼层
你想多了,如果是做回转切削也就是车削,是存在线速度的问题!
但是加工中心或者铣床,不管走的是点,还是圆弧,不管你是3轴/4轴还是5轴,都只是在做曲线加工,也就是曲线运动. 所以不存在4轴直径大小线速度不一样!
你如果还是不能理解,你就想一想! f值一定, 4轴上的直径从大到小,是你走的曲线长度在发生变化,进而使得机床实际上在不同直径上的加工时间不一样
发表于 2019-6-12 08:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
飘飘漂 发表于 2019-4-29 21:37
这张图只是对我想问的问题的描述(通过这张图把我想问的问题表达的更清晰点),不代表只有这种工件会有这 ...
我现在也遇到了这个问题,楼主解决了没有?怎么解决的?
发表于 2019-7-27 10:01:57 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2019-4-27 08:32
程式是点输出,不会有线速度不一样
如果是只有A转动的程序,四轴铣圆圈,确实存在这个问题
发表于 2019-7-27 10:07:08 | 显示全部楼层
但是加工中心或者铣床,不管走的是点,还是圆弧, ...
比喻说180度的圆弧槽,能车削吗
发表于 2019-7-27 10:17:50 | 显示全部楼层
飘飘漂 发表于 2019-4-29 21:40
如果一样的,机器怎么识别工件的直径大小的?(有点想不明白)还是在UG软件里就把工件大小表示出来了?那 ...
程序都是走的直线输出所以与直径大小无关
发表于 2019-7-27 10:19:08 | 显示全部楼层
不做帅哥好多年 发表于 2019-7-27 10:17
程序都是走的直线输出所以与直径大小无关
简单来说就是程序就是无数个点到点进给就是点到点的速度
发表于 2019-7-27 12:59:57 | 显示全部楼层
13811462980 发表于 2019-7-27 10:07
比喻说180度的圆弧槽,能车削吗
不是说能不能车削 ,这两种设备的 !切削原理不一样!
在加工中心,哪怕是A轴转着圈的铣轴,它在不同位置上的“线速度”(为什么要用引号,是你们说的那个不是铣削中的线速度!铣削中讲的线速度,是刀具直径大小的不同造成的主轴转速不一样)都是一样的! 因为走的是点到点,也就是走的曲线。圆柱不同的直径大小,导致你周长不一样,这样你不同直径处的,铣削路径长度就不一样,而F值保持不变,最终就会是 在不同直径处铣削所用的时间就不一样。
  在给你举个例子,比较直观一点就是 铣几个圆台,一个圆台是直径100mm,另一个是200mm。
这两个周长分别是 3.14*100=314mm和3.14*200=628mm。F给100mm/min
那么  你在铣直径100MM时所用的时间是314/100=3.14分钟;而你走直径200mm所用的时间是628/100=6.28分钟。
如果你还不明白 ,你就直接到机床上一试就知道了!
不过这些前提是,机床的旋转轴参数,是否设置为假想圆柱上的速度指令控制方式,和设置了正确的转台位置
发表于 2019-8-11 16:02:50 | 显示全部楼层
在加工中心,哪怕是A轴转着圈的铣轴,它在不 ...
所以说,F200  在直径ø200的外径上铣削(只有A转动),和在ø400外径上切削,进给速度是不一样的(虽然都是给F200)
GMT+8, 2025-4-26 18:37
