查看: 4535|回复: 10
[已回复] ug三轴下刀速度在哪里改
发表于 2019-4-26 15:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug三轴下刀速度在哪里改
相关帖子
发表于 2019-4-26 16:45:06 | 显示全部楼层
设置转数进给里面啊。。
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-4-26 19:30:50 | 显示全部楼层
进给率和速度设置页面里面的更多,点开就有了
218
发表于 2019-5-2 18:56:51 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:刀路操作页面-进给率和转速-更多-进刀
 楼主| 发表于 2019-5-9 15:19:57 | 显示全部楼层
具体改那个,这是个严肃的问题,里面有进刀,快进,逼近,第一刀切削,太多了,不知道改那个,怕改错。不敢乱改
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:25:37 | 显示全部楼层
那是进刀速度我改过,我想了解的是下刀速度,机床的下刀速度,麻烦指教一下,谢谢
 楼主| 发表于 2019-5-12 14:17:29 | 显示全部楼层
siguomin 发表于 2019-4-26 16:45
设置转数进给里面啊。。
具体不知道是哪个,麻烦请指教一下
发表于 2019-5-16 17:18:44 | 显示全部楼层
不及 发表于 2019-5-12 14:17
具体不知道是哪个,麻烦请指教一下
逼近是下刀速度
发表于 2019-5-16 17:21:16 | 显示全部楼层
具体不知道是哪个,麻烦请指教一下
下刀的是逼近改为MMPM就是下刀的进给。默认是快速,如果你想下刀慢点。那就把逼近改为MMPM然后给个你想要的下刀速度。
 楼主| 发表于 2019-5-18 11:20:48 | 显示全部楼层
siguomin 发表于 2019-5-16 17:21
下刀的是逼近改为MMPM就是下刀的进给。默认是快速,如果你想下刀慢点。那就把逼近改为MMPM然后给个你想要 ...
我也不知道速度是多少,开机的一直在投诉我下刀速度,麻烦给个参考
GMT+8, 2025-2-20 05:59
