查看: 3380|回复: 5
[求助] grip怎么通过选面创建钻孔刀路
发表于 2019-4-25 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
grip怎么通过选面创建钻孔刀路
以下代码是想通过选面创建钻孔刀路,但是grip好像不能直接读取面(或是我还没找到),
还有种思路就是先分析这个面上的孔信息,提取后再SPECIF,但问题又来了:怎么通过面得到孔信息呢
  1. L20:MASK/71
  2. IDENT/'SELECT ARCS TO DRILL',ENT,CNT,NUM,RESP
  3. JUMP/L20:,TERM:,,,,RESP
  4. &MAXDIA=3        $最大直径
  5. &MINDIA=2        $最小直径
  6. PTP/SPECIF,ENT(1..NUM),PRMSET,1,IFERR,L30:        $指定点,指定参数组1
  7. PTP/OPTIM,SHORT,START,(POINT/0,0,0),IFERR,L30:        $优化,最短路径
  8. PTP/RENUM        $重新编号
  9. &GENPTH=&YES        $生成路径
  10. OPER/SAVE        $保存刀路
复制代码
发表于 2019-4-25 22:24:26 | 显示全部楼层
可以先用ufun函数获取面上的圆,然后将圆心传参到你的grip程序。
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:10:19 | 显示全部楼层
选择用grip的人哪会ufun啊,我目前想到的是先抽取面上的线,然后选择线,分析
发表于 2020-4-20 18:57:30 | 显示全部楼层
MASK/72  就样就可以了
发表于 2020-4-20 18:58:03 | 显示全部楼层
MASK/72  就可以了
发表于 2020-4-20 18:59:13 | 显示全部楼层
MASK/72   这样就可以了
GMT+8, 2025-4-29 02:08
