查看: 23656|回复: 28
[已解决] MasterCAM2019启动 你要允许此应用对你的设备进行更改吗?codemeter runtime server
发表于 2019-4-24 20:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC2019(本站下载)安装PJ完以后启动,不断出现这个界面,要点击‘是’好多次,程序才能完全启动完毕。发现屏幕右下角CODERMETER服务没有运行。各位大神帮忙看看是什么问题
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:28:05 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-4-25 10:33
这个像是电脑权限问题
此问题已经解决,看过这个帖子的人不少,但没有一个给与帮助,也许是不知道,也许是没空。难道在这个论坛里下这个MC2109然后遇到这个问题的就我一个人?也许我们都习惯了索取。在另外一个论坛里找到了解决方案:禁用CODEMETER RUNTIME KIT,从系统里卸载这个软件,卸载前备份一下一个叫WibuCm64.dll的文件(c:/windows/system32目录下面)因为卸载软件的时候会把这个文件也删除。最后把备份的这个文件拷贝回原来的目录。重新启动软件,就没这个烦人的东西出来了。但是对软件有没有影响我不知道,我不会用MC做程序试。如果有人试过OK的话最好来这里确认一下。
参与人数 1元宝 +2 收起 理由
3D世界网-零 + 2 分享加分!
发表于 2019-4-25 10:33:44 | 显示全部楼层
这个像是电脑权限问题
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:32:21 | 显示全部楼层
同样的软件,在另外一台台式机上安装PJ完以后,启动程序到最后一步的时候卡死了,重新安装了几次,都是启动到最后快结束的时候卡死不动,查看CPU,MC一直占用18%的负载(i9-9700K,16G,512SSD Nvme), 晕倒,无解。
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:33:33 | 显示全部楼层
52889900 发表于 2019-4-25 20:28
此问题已经解决,看过这个帖子的人不少,但没有一个给与帮助,也许是不知道,也许是没空。难道在这个论坛 ...
如果可以的话,麻烦把这贴推到普通区里去,要不在VIP区里好多人都看不到
发表于 2019-6-2 23:46:34 | 显示全部楼层
CODEMETER RUNTIME KIT只是一个保护程序,mastercam在调用外部程序要反向验证自身软件有没有被破解,这个WibuCm64.dll是win系统主要的验证方式,如果这软件本身不支持多种方式验证的话,只保留这个.dll,卸载meter是没有问题的
发表于 2019-8-7 20:28:37 | 显示全部楼层
我也遇到了
发表于 2019-8-9 02:00:31 | 显示全部楼层
謝謝版主分享
本來開2019會一直轉圈圈
現在問題已經解決了
感謝萬分
发表于 2019-11-22 17:15:22 | 显示全部楼层
遇到的问题是一样的,win7升级win10后mastercam2019打开就一直频繁弹窗,在控制面板--程序与功能里面卸载了CodeMeter,
解决了烦恼
49
发表于 2019-11-23 21:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
显示更多,里面有个通知,拉到最低,设置为不通知,不用卸载那啥,这是系统权限问题
GMT+8, 2025-4-30 21:23
