查看: 12137|回复: 60
[教程] 雁南 UG冲突之终极必杀绝招(有图有真相)
发表于 2013-12-1 02:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    《已完成》
                               (有图有真相)
                                    方法有2:
                                         1:扬汤止沸招
                                           2:釜底抽薪
UG冲突之终极必杀绝招(有图有真相)
1:安装新的UG版本后之前本来可以打开的UG版本现在双击启动软件报警打不开不能进入软件界面
2:昨天还可以打开UG软件进入软件界面今天双击启动软件报警
以下是诸如此类的启动报警:
针对以上情况有一个通杀的方法,从西门子破解的结构原理出发我们从源头解决冲突
1:打开任务管理器
找到lmgrd.exe这里,通常冲突出现时这里会出现4个 lmgrd.exe
(开机启动系统这里就有 4个 lmgrd.exe  )
的任务启用,通过右键查看属性可以把它们归纳为两组;
出现4个 lmgrd.exe  这就是冲突的根源,想办法让它开机
启动系统时这里有 两个 lmgrd.exe   任务即可从根本上解决冲突
1:先说当下怎么能够使用UG(扬汤止沸招)
上面说到冲突源自于 多组 lmgrd.exe被启用 这个冲突的根源 ,从问题的根源出发;在任务管理 里面结束一组低版本的lmgrd.exe(一组为两个lmgrd.exe ) 即可解决当下的冲突问题,从而可以如常所愿所以UG;这样的解决
《后遗症》有:有时候结束一组lmgrd.exe 也不行,因为冲突导致另外一组的lmgrd.exe 虽然显示在任务管理器里面,但是lmgrd.exe 程式不能得到应用,虚有其表;这样的话我们干脆把另外的一组也结束了(高版本的lmgrd.exe );切把关于UG的任务启动都结束掉;让一切从0开始
《从0开始 》:出现打开破解界面选择高版本的破解把破解相关再启用一次
1》:打开破解界面选择高版本的破解
2》:加载破解应用程式
3》:逐个加载破解应用程式
4》:逐个加载破解应用程式逐个 点击加载
5》:强制手动加载破解licence并使其得到应用及兼容
5-1》:强制手动加载破解licence并使其得到应用及兼容
5-2》:强制手动加载破解licence并使其得到应用及兼容
6》:强制手动启用被加载的licence并且让后台任务读取licence
6-1》:强制手动启用被加载的licence并且让后台任务读取licence
6-2》:强制手动启用被加载的licence并且让后台任务读取licence
ok启动UG即可进入UG即可进入界面
但是上序方法只是治标不治本;每次开机都要如此这般才能够使用UG
2:怎么能够永久解决UG 冲突;而不是每次开机都要执行步骤1
(扬汤止沸不如釜底抽薪)
从根本解决冲突只需要把低版本的破解删除即可让它不能进入任务那么就不会产生冲突
终极绝招已经完成
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-12-1 09:54:42 | 显示全部楼层
没看见图片,{:}
发表于 2013-12-1 10:03:45 | 显示全部楼层
学习了,楼主
发表于 2013-12-1 10:08:28 | 显示全部楼层
好档啊————,谢谢楼主啊
发表于 2013-12-1 10:20:08 | 显示全部楼层
支持下.不错
发表于 2013-12-1 10:47:48 | 显示全部楼层
看下什么绝招
25
4万
发表于 2013-12-1 10:52:57 | 显示全部楼层
围观一下
发表于 2013-12-1 11:02:43 | 显示全部楼层
怎样操作 ?
发表于 2013-12-1 12:02:32 | 显示全部楼层
xie谢谢学习了
40
发表于 2013-12-1 12:05:12 | 显示全部楼层
围观技术贴
GMT+8, 2025-3-13 16:13
