查看: 14988|回复: 9
[求助] nx12 和abaquse 2019 许可证冲突问题
发表于 2019-4-20 09:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
nx12 和abaquse 2019 许可证冲突问题怎么解决???{:}
发表于 2021-5-20 22:11:17 | 显示全部楼层
根本不冲突,搞一个复合的license,也就是把ventor下的东西拷贝在一起,重新update就可以,我这样处理,非常好用,不够用改端口号。
发表于 2019-4-20 21:43:51 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,不知道楼主解决了没有,可否告知下谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-22 10:07:15 | 显示全部楼层
我也想求助怎么解决{:sweat:}
发表于 2019-4-29 09:12:32 | 显示全部楼层
可口可樂 发表于 2019-4-22 10:07
我也想求助怎么解决
把UG端口27800修改成27801就许可文件和环境变量都修改,许可证SSQ FLEXLM Service名字变更下,重新指定文件路径OK后再安装ABAQUS许可
 楼主| 发表于 2019-5-11 08:49:27 | 显示全部楼层
斯凯迪 发表于 2019-4-29 09:12
把UG端口27800修改成27801就许可文件和环境变量都修改,许可证SSQ FLEXLM Service名字变更下,重新指定文 ...
我的改好了,ug和abaqus 不能同时打开,你的能吗?
112
发表于 2019-11-28 10:01:28 | 显示全部楼层
可以同时用,只是在启动顺序上我记不得是哪个在前了,先启动一个许可证然后启动软件,再启动另一个许可证再启动另一个软件
发表于 2021-1-11 17:42:14 | 显示全部楼层
我是先开了FLOW-3D确定没有问题后,再修改UG license27800改成27801,
再进环境变量修改成一样,OK{:biggrin:}
发表于 2021-5-19 16:32:09 | 显示全部楼层
再进环境变量修改成一样,OK{:biggr ...
您的这种方法是否能都随便启动两种软件,不用每一次都调整许可?
26
论坛贡献
发表于 2022-4-22 13:00:30 | 显示全部楼层
+Q656861752远程解决(收费)
GMT+8, 2025-5-1 03:43
