查看: 6453|回复: 8
[已回复] 从别处拿来的stp格式的三维图,用ug打开后,再从ug中导出二维图,发现导出的图不正
发表于 2019-4-18 20:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
导出不正的二维图
导出不正的二维图
像这样的图如何把俯视图摆正?
发表于 2019-4-19 10:39:44 | 显示全部楼层
把模型坐标系摆正再说
发表于 2019-4-19 08:33:25 | 显示全部楼层
把你的3D摆正
发表于 2019-4-18 21:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
导入基准视图时  有个选则俯视仰视图的对话框     右下角有个图标环形箭头  点击可以调整视图方向  选垂直你要的视图的法相直线或向量    应该可以
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:58:49 | 显示全部楼层
求大神指教
发表于 2019-4-18 21:41:12 | 显示全部楼层
不知道,我也是新手{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}
发表于 2019-4-19 13:08:30 | 显示全部楼层
上3D吧,这样大家才能更好的帮到你。。。。。
发表于 2019-4-19 13:28:59 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,还有其他状况就是STP导入后,有些地方错误。
这种方位不正,用移动对象命令,快捷键CTRL+T ,选择动态,然后自己手动对齐系统坐标系就行了
发表于 2019-12-5 22:51:19 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况了,stp格式的图。想导出自己设置好三维图视图的二维图,结果总是打开三维图时的视图的二维图。尝试了好多方法都不行啊!
GMT+8, 2025-1-26 15:37
