查看: 2049|回复: 8
[求助] 产品运动结构问题求助
发表于 2019-4-18 09:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
底座2个延伸出来的杆子有力的作用时候是可以往下滑动的,可是力作用在最外端的时候,是往内的,不是垂直向下的。请问如何改变可以让它一直保持垂直向下
发表于 2019-4-18 09:23:00 | 显示全部楼层
学习下,学习下
论坛贡献
发表于 2019-4-18 13:55:27 | 显示全部楼层
你受力本来也不应该是在两根杆的外端面的吧?端面的受力肯定是沿轴向向内的啊。没明白你说的哪个部位向下滑动,是图示的整体还是局部一部分
48
 楼主| 发表于 2019-4-18 21:10:15 | 显示全部楼层
powwowlx 发表于 2019-4-18 13:55
你受力本来也不应该是在两根杆的外端面的吧?端面的受力肯定是沿轴向向内的啊。没明白你说的哪个部位向下滑 ...
这是一个喂鸟器,设计起来就是鸟站在那个杆子上,外部那个键会因为重量往下滑一点,内置弹簧的。然后样品出来的实际情况就是,用手按压最外端的时候下不去,力不是往下的。只有按最内端才下的去,就是想怎么解决这个问题。
发表于 2019-4-18 21:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
将滑动件撑离桶面  减小摩擦    撑离杆可转动    不知道行不行
发表于 2019-4-19 21:06:13 | 显示全部楼层
滑动的位置往下改效果会好些
48
 楼主| 发表于 2019-4-20 15:48:30 | 显示全部楼层
不行,滑动键和桶面接触的地方设计了几个凸起,还是一样,用力在杆子外端的时候就卡主一样,滑不下去,不是摩擦力的问题,是力作用在外端的时候,不是垂直向下的
48
 楼主| 发表于 2019-4-20 15:49:09 | 显示全部楼层
零点机械 发表于 2019-4-19 21:06
滑动的位置往下改效果会好些
你是说那个长杆子设计在最下端么
发表于 2019-4-20 16:40:32 | 显示全部楼层
做两个小滚珠,把滑块始终约束在一个平面上
GMT+8, 2025-2-4 11:36
