查看: 1377|回复: 5
[求助] 求大神教一下,电脑修了一下UG变了,跪求设置成正常使用状态的方法,谢谢谢谢
发表于 2019-4-17 20:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求大神指点
这是现在修了电脑之后弄成这样的。好惨。
这是现在修了电脑之后弄成这样的。好惨。
 楼主| 发表于 2019-4-17 20:32:12 | 显示全部楼层
正常使用状态是指有文件,编辑,视图,插入,,,首选项,那些东西的
67
发表于 2019-4-18 07:36:28 | 显示全部楼层
你把以前的角色文件和用户默认设置重新加载一下不就可以了
涉及到UG有变化的一起要把这两个备份,后面才好快速变回来。
发表于 2019-4-18 07:58:07 | 显示全部楼层
你这打开的是NX CAM
58
发表于 2019-4-18 08:14:06 | 显示全部楼层
你想表达的是不是这个意思? 看下你的版本是ug几点0的   如果是12.0以下的可以改为图一的经典工具栏
发表于 2019-4-18 12:05:40 | 显示全部楼层
经典工具条.rar (182 Bytes, 下载次数: 3)
解压后双击,重启电脑即可
GMT+8, 2025-2-2 18:09
