查看: 4698|回复: 2
[求助] NX后处理四轴圆柱去除多余角度值怎么解决
发表于 2019-4-17 14:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
去除多余角度值怎么解决?
版主
发表于 2019-4-17 15:27:36 | 显示全部楼层
钻孔循环的A值吗?
发表于 2021-3-10 12:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
正常ug后处理四轴是有多余角度的,机台运行快速移动时,导致四轴旋转卡顿。这个情况,一般有两个方式解决卡顿的情况:
1.将工序中的快速移动g00 修改为g01方式。缺点后处理出来的程序没有H值,需要手动添加。其次程序用其他刀路软件模拟刀路时,程序不好区分移动和切削。
2.通过ug自带的tcl去除多余角度文件,同时配合定制命令逻辑判断,自动确定程序是否需要去除多余角度。定制命令可以在四轴钻孔移动去除多余角度,同时联动加工也可以去除多余角度
想了解可以+V  :caoxinming521
GMT+8, 2025-2-2 02:45
