楼主: 小班长*
[已回复] 今天翻车了,探讨一下NX第一刀吃刀量过大怎么检测得出
发表于 2019-5-30 09:55:09 | 显示全部楼层
老司机不用检查,因为老司机在编程的时候就知道哪里会撞,做产品编程的大部分都懂
100
推广达人
发表于 2019-5-30 10:29:32 | 显示全部楼层
仿真就能看出来。 你说的所有检查方式都检查不出来。是对的。在检查的时候,系统判断,这一切削刀路,是正常切削。你的刀没有经过几何体。这种现象叫过量。目前知道的只有VT能检测到。
发表于 2019-9-2 16:03:35 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2019-5-30 10:29
仿真就能看出来。 你说的所有检查方式都检查不出来。是对的。在检查的时候,系统判断,这一切削刀路,是正 ...
VT也查不出来的
发表于 2019-9-3 20:58:56 | 显示全部楼层
6666666666666666
发表于 2019-9-3 21:20:01 | 显示全部楼层
9楼已经说出了答案
发表于 2019-9-3 21:35:03 | 显示全部楼层
优技传说 发表于 2019-5-30 08:14
你把刀刃长度设置的比切削量大一点比如大0.2,再试试
说的不错,刀具刃长设置短一些,楼主感觉怎么样?问题解决了吗?
128
中将
发表于 2019-9-3 21:47:43 | 显示全部楼层
說也奇怪毛胚那麼高,開粗偏偏把中間刀路避讓,然後拿小刀銑中間那小溝一刀就讓它死,難道你編程都不用腦袋,還是眼睛放口袋,還在這怪東怪西,再聰明的軟件也使不過你這笨腦袋。
发表于 2023-5-31 11:34:36 | 显示全部楼层
谢谢奉献出
发表于 2023-6-1 22:34:20 | 显示全部楼层
不能什么都依赖软件来检查。
像这种,只要稍为检查一下,或者实体模拟一下,就能看得到。
即使不检查,上机跑的时候都应该看出来。机器跑起来,第一件,下刀,总得看看吧,第一层走完,问题就显露出来了。
三轴的东西,上VT都浪费时间。
我四轴都还没用上VT,也做了不少东西了,不是我不想用,而是还没学会,教程都准备好了,才看了开头几节。
发表于 2023-6-1 23:12:10 | 显示全部楼层
你这个不用编程也可以实现
GMT+8, 2025-3-7 05:13
