用户名  找回密码
查看: 4148|回复: 11
[求助] UG刀路G41有的在Z 方向 输出 有的G41在X Y 平面输出,参数何解。用的型腔铣,
发表于 2019-4-8 19:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 刀路 输出刀补 怎么设置刀路,让G41在 X Y 方向输出, 现在有的刀路是在Z 方向输出, 有的又在X Y 方向输出。然后输出G41 程序带G01 输出G42 程序不带。问题有点多 。有哪位高手解读小弟。小弟不剩感激
发表于 2019-4-9 08:46:51 | 显示全部楼层
G41和G42都是刀的半径补偿,G41是顺走走补,G42是逆走刀补,代码D是刀的代码,例如补第一把刀是G41D1或G42D1,
刀的长度补偿是G43,代码是H,例如补第一把刀是G43H1
我以前是开电脑锣的{:smile:}
28
发表于 2019-4-8 20:25:40 | 显示全部楼层
看不明白你说什么?
28
发表于 2019-4-8 20:26:51 | 显示全部楼层
最小移动给0.1-0.2就可以了,给9个毫米干嘛?
发表于 2019-4-8 20:44:44 | 显示全部楼层
改最小移动,给九个毫米你是要上天
 楼主| 发表于 2019-4-8 22:26:51 | 显示全部楼层
G41 G01 Z0.1  d01  为什么是这么输出
 楼主| 发表于 2019-4-8 22:27:57 | 显示全部楼层
q853259194 发表于 2019-4-8 20:44
改最小移动,给九个毫米你是要上天
G41  G01  Z0.1   D01  F3000 有问题不
28
发表于 2019-4-8 22:49:03 | 显示全部楼层
因为最小移动给太大了
发表于 2019-4-9 07:58:37 | 显示全部楼层
粗加工 不要加刀补
发表于 2019-4-9 07:58:38 | 显示全部楼层
因为你最小移动给太大了,所以有G01
GMT+8, 2025-3-10 12:10
