查看: 18309|回复: 16
[已回复] UG锁定属性如何修改
发表于 2019-4-8 15:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开别人的UG图,有些属性后面带锁,属性被锁定,只读,不让修改,怎么解锁
32
 楼主| 发表于 2019-5-7 08:58:57 | 显示全部楼层
已经找到了方法:首先需要在用户默认设置-基本环境-用户属性下找到“安全性”,勾选“通过NX Open锁定属性”。之后可以使用 UF_ATTR_ask_locked /UF_ATTR_set_locked两个函数,通过程序,控制属性锁定/解锁
102
发表于 2019-4-8 15:58:52 | 显示全部楼层
找到这个文件右键把“只读”去掉
32
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:09:00 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-4-8 15:58
找到这个文件右键把“只读”去掉
是UG内部模型属性被锁,只读,prt文件本身不是只读的。右键并不可以
102
发表于 2019-4-8 16:15:40 | 显示全部楼层
截图看下?
32
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:29:08 | 显示全部楼层
属性只读锁定
发表于 2019-5-7 00:50:51 | 显示全部楼层
同问同问同问同问,我上传一个大一点的图,我不怕费流量{:titter:} 111111111.png
发表于 2019-5-7 00:52:26 | 显示全部楼层
你这也太小了,没遇到这个问题的人都不知道你这截图是截取的哪个命令界面的图,
发表于 2019-5-10 16:44:54 | 显示全部楼层
我耻辱 发表于 2019-5-7 08:58
已经找到了方法:首先需要在用户默认设置-基本环境-用户属性下找到“安全性”,勾选“通过NX Open锁定属性 ...
发表于 2019-5-10 17:02:02 | 显示全部楼层
楼主你好,可以看下代码吗?我改了默认设置还是不行
std::vector<NXOpen::TaggedObject *> objects = selection0->GetSelectedObjects();
UF_ATTR_iterator_t iter;
UF_ATTR_init_user_attribute_iterator(&iter);
iter.title = "测试";
UF_ATTR_set_user_attribute_locks(objects[0]->Tag(), &iter, true);
UF_ATTR_release_user_attribute_iterator(&iter);
GMT+8, 2025-3-28 16:27
