查看: 11536|回复: 16
[求助] ug 9.0 欢迎界面出现方框(乱码)如何解决?
发表于 2013-11-28 12:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 是系统没有安装某些字体吗?
2 ug 9.0欢迎界面的资源文件是哪一个?
3 为什么8.5没有乱码,而9.0乱码了,是破解不够完美?
5 重启测试后不行
6 修改环境变量后不行
7 时区是中国,位置也是中国,无效,还是乱码
40
发表于 2013-11-28 13:10:02 | 显示全部楼层
重新启动一次应该就好了。
 楼主| 发表于 2013-11-28 14:01:03 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2013-11-28 13:10
重新启动一次应该就好了。
测试过了,无效
101
灌水王推广达人
发表于 2013-11-28 15:22:40 | 显示全部楼层
这个问叶总,我记得他录制的安装视频中,他也出现了这种情况。
40
发表于 2013-11-28 15:36:29 | 显示全部楼层
额 期待高手答案
发表于 2013-11-29 08:22:04 | 显示全部楼层
我的也是的
发表于 2013-11-29 08:33:29 | 显示全部楼层
我的也是这样
发表于 2013-11-29 08:48:55 | 显示全部楼层
这个是因为肯定是点击了   帮助
出现没找到HTML  文件    所以出现乱码
附带一些其他的问题“字体不如以前清晰    字迹断断续续”
我是还原回以前的系统  就好了
个人认为应该是许可证的问题
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:53:19 | 显示全部楼层
国王(小白)Holy_ 发表于 2013-11-29 08:48
这个是因为肯定是点击了   帮助
出现没找到HTML  文件    所以出现乱码
附带一些其他的问题“字体不 ...
有详细的解决办法么?
发表于 2013-11-30 08:57:37 | 显示全部楼层
haizihome 发表于 2013-11-29 17:53
有详细的解决办法么?
我也是偶然间发现的     我的是  Ghost   恢复到之前刚装9.0的时间了
结果就发现改好了    目前真没有什么解决的好办法
个人认为主要是许可证的问题     可以尝试着    把许可证彻底清理之后再安装     就跟恢复出厂设置一样
另一个方法就是    前提是许可证和主程序装在不同的盘里面   我的主程序在D    许可证在c   所以重新做系统    再安装许可证到C盘    就应该解决的了了
GMT+8, 2025-4-30 12:05
