查看: 7715|回复: 8
[已解决] 4轴联动
发表于 2013-11-25 13:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得之前用的FNUC 系统的是4轴联动的,4轴联动的编程,主要是用可变轮廓铣吗?那么5轴的主要用什么?求高手解惑。另外有也看见有帖子说是4轴3联动的只算3轴半。这个里面有什么区别呢?
40
发表于 2013-11-26 17:59:31 | 显示全部楼层
同求解,顶帖
518
9万
超级版主
发表于 2013-11-27 21:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
五轴一样是可变轴,可变这词就很明显,一个程序行四轴一起控制运动,也就是控制器可以同时做四个轴运动就是四轴联动,XZA这样只是三轴联动,说不清,等高人为你解答吧
25
 楼主| 发表于 2013-11-28 08:13:54 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2013-11-27 21:01
五轴一样是可变轴,可变这词就很明显,一个程序行四轴一起控制运动,也就是控制器可以同时做四个轴运动就是 ...
相对的。如果是工件装上去了后。坐标到Y 轴。然后Y轴不动了,只有X轴,Z轴。A轴在动作了,这样是3轴联动还是4轴啊?很抱歉,关于这个4轴的定义不是很清楚,机床种类不一样,加工的时候,也不一样, 我不知道怎么去区分、、、等待高手解答
61
版主
论坛技术员
发表于 2013-11-28 21:05:29 | 显示全部楼层
没那么复杂,4轴联动  主要是 旋转轴 与线性轴 要能同步,  简单点说 就是 切削速度F,可以想象一下 你XYZ按一个速度走 A轴另外一个不匹配速度转,是不是不对啊,肯东出错的,他一定会先定位A 在动XYZ 反向的时候尤为明显,这跟几个轴动没有关系的,具有4轴联动功能,三轴半刚说过了,先定位A 就是转一下 铣一下,不能联动,5轴联动就是又要多了一个旋转轴 与4轴同步 如果是摆头则还需要加一个刀尖保持功能 否则就是4轴半了 懂了吧,如果一定是4个轴或者5个轴联动 那主要基本都是可变轮廓铣,当然还有包括顺序铣,叶轮模块等,其实3+2也很也很常用 的!
25
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:24:10 | 显示全部楼层
UGYANG 发表于 2013-11-28 21:05
没那么复杂,4轴联动  主要是 旋转轴 与线性轴 要能同步,  简单点说 就是 切削速度F,可以想象一下 你XYZ按 ...
非常感谢你的回答,只是虽然我是做机加的这块,但是好多的东西我都不是很清楚,还有很多的东西需要学....再次感谢!
论坛贡献
发表于 2015-2-8 01:31:26 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2015-12-8 19:37:08 | 显示全部楼层
学习学习!!!!
发表于 2015-12-29 14:31:16 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-3-11 11:09
