楼主: yangandming
[求助] 拉伸问题
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:22:20 | 显示全部楼层
农民工 发表于 2012-3-5 08:18
直接先画草图,再拉伸也是可以的了!这个有没关系的!
拉伸的时候选择不了那个圆的草图,中间那个凸起的键会把它会开成两半,且不能封闭呀,我才刚学UG,问的问题不是很专业,请多见谅!
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-3-5 08:23:44 | 显示全部楼层
你加QQ:81458328 远程看看
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:26:49 | 显示全部楼层
农民工 发表于 2012-3-5 08:23
你加QQ:81458328 远程看看
我昨天画的,我把图删了,对不起!我再画一下看看,还是不行的话再请教您,非常感谢你的帮助!我加你QQ,以后遇到不会的好向你请教!
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:40:10 | 显示全部楼层
你加QQ:81458328 远程看看
可以拉伸了,非常感谢你的帮助!
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:40:42 | 显示全部楼层
联想3316 发表于 2012-3-4 22:03
没图没真相,请检查草图是否封闭及建模基本设置
非常感谢你的帮助!
发表于 2012-3-5 08:41:01 | 显示全部楼层
你在拉伸的时候 看看曲线之间有没有缝隙断开,还有就是如果是4.0在拉伸的时候 看看选择意图,是曲线 还是面的边 还是边界等等...如果是任何 你点成了面 就进入草图了 你应该明白的
90
优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献
你看下选择圆的时候是不是开启了相交中止的选项。
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:55:13 | 显示全部楼层
小马哥 发表于 2012-3-5 08:41
你在拉伸的时候 看看曲线之间有没有缝隙断开,还有就是如果是4.0在拉伸的时候 看看选择意图,是曲线 还是面的 ...
非常感谢你的回答。
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2012-3-5 12:48:43 | 显示全部楼层
注意这个
688
8万
发表于 2012-3-5 12:49:33 | 显示全部楼层
建议你开个VIP,可以有系统的知识进行学习
GMT+8, 2025-3-10 11:13
