查看: 8506|回复: 23
[求助] 拉伸问题
发表于 2012-3-4 20:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在拉伸下创建的草图可以拉伸出实体,而用草绘画出的草图不能拉位成实体(草图中间还有实体隔开),这是怎么回事?这两种方式画的草图还有什么区别?请各位为我解惑,非常感谢!
发表于 2012-3-4 21:21:42 | 显示全部楼层
没图没真相哦,请检查草图是否封闭。
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:51:54 | 显示全部楼层
联想3316 发表于 2012-3-4 21:21
没图没真相哦,请检查草图是否封闭。
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Roaming/Tencent/Users/824305785/QQ/WinTemp/RichOle/XVLTOZZAFDH%25KZ0@Q_%7DSL_L.jpg 我想拉伸直径48的圆,为什么用画草图就不行,用拉伸画就可以?
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:54:04 | 显示全部楼层
为什么图片传上来不显示的?
发表于 2012-3-4 22:03:02 | 显示全部楼层
没图没真相,请检查草图是否封闭及建模基本设置
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:38:57 | 显示全部楼层
就是这个图
就是这个图
就是这个图
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:47:05 | 显示全部楼层
讨厌孤单 发表于 2012-3-5 08:41
你看下选择圆的时候是不是开启了相交中止的选项。
嗯,问题解决了,您们的解答对我都很有帮助,非常感谢您们!我越来越喜欢这个论坛了,论坛里的人都很热情!
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-3-5 07:50:55 | 显示全部楼层
可以拉伸的,你要看下你拉伸的方向,8.0里面没4.0里面那样会自动判断方向,8.0里面要自己选择方向了!
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:15:41 | 显示全部楼层
用拉伸命令进入草绘是可以拉伸,这个我知道,但我直接用草绘画的草图就没有办法拉伸了,这是怎么回事,就是直径为48的那个圆。
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-3-5 08:18:51 | 显示全部楼层
直接先画草图,再拉伸也是可以的了!这个有没关系的!
GMT+8, 2025-3-10 11:26
