查看: 4490|回复: 8
[求助] 此图尺寸是100*100*10 如何利用在 有左刀补 和调用子程序加工它的外廊 一次铣削1mm
发表于 2013-11-16 21:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:56:09 | 显示全部楼层
刀具选  d10 的刀
发表于 2013-11-16 23:17:35 | 显示全部楼层
是要手工的程序吗
O1  (主程序)
M6 T1
G54 G17 G90
M3 S1200(看你的刀具这里且用楼上D10个的)
GO X-6 Y-6  初始定位,够一会儿上刀补
G43 H1 Z3 长度补偿
G1 Z0 F300 M8
M98 P100002(调用10次)
G40 G1 X-10 Y-10 (取消G41刀补退刀)
G0 Z150
G49 取消长度补偿
M30
02(子程序)
G41 D1 G1 X0 Y0 F600(切向工件零点)
G91 G1 Z-1 F100(下刀一个)
G90 G1 Y100 F600
X100
Y0
X-6(刀具出去一点 看情况  我出1mm)
M99
手工编程  好久不弄   不知道你要的是不是这个  你看看吧
发表于 2013-11-17 11:10:33 | 显示全部楼层
你的意思应该是在机床上编程就把活干了,可以用宏程序。
我提供两个功能比较完备的宏程序,还可以分粗精加工。
刀具Ф10,Z原点在顶面
O1 主程序
M6T1
G54G17G90
M3S1000
M8
G43H1Z100
G65P503 A100.B100.C-10.D10.2E1000.F100.R5.X50.Y50.S0.W1.K10.H5022.        1MM一层铣10刀,留0.1余量
G65P503 A100.B100.C-10.D10.E1000.F100.R5.X50.Y50.S0.W3.33K3.H5022.        3.33MM一层铣3刀
M9
M5
M30
O5022(JUXINGTAIWAIBIAN)        铣矩形台外边:原点在矩形台中心
(A=#1JUXINGCHANG)        矩形的长度
(B=#2JUXINGKUAN)        矩形的宽度
(C=#3JUXINGSHENDU)        矩形台的高度
(D=#7DAOJUZHIJING)        刀具直径
(E=#8ZUANXUESUDU)        钻削速度
(F=#9QIEXUESUDU)        切削速度
(R=#18QISHIPINGMIAN)        矩形顶面高度
G0G90X[#1/2+#7]Y[-[#2+#7]/2]        快速定位到矩形右下端
G0Z[#18+5.]        快速定位到起始高度以上5.处
G1Z[#18+#3]F#8        钻至矩形深度
G1X[-[#1+#7]/2]F#9        工进至左下端
G1Y[[#2+#7]/2]        至左上端
G1X[[#1+#7]/2]        至右上端
G1Y[-[#2/2+#7]]        至右下端
G0Z[#18+50.]        快速提刀至起始高度以上50.处
M99        子程序结束返回
O503(Z-ZOU-KONGZHI)        深度控制调用
(W=#23SHENDUBUCHANG)        深度步长
(K=#6CENGSU)        层数
(S=#19FANGWEIJIAO)        加工方位角(与X轴正向夹角)
(X=#24XZOUDINWEIDIAN)        X轴定位点
(Y=#25YZOU DINWEIDIAN)        Y轴定位点
(H=#11ZHICHENGXUHAO)        被调用子程序号
#10=#6        循环控制变量赋初值
WHILE[#10GE1.]DO1        未到最后一次,循环继续
#26=#23*[#10-1.]        计算调用控制的深度数值
G52X#24Y#25Z#26        建立局部坐标系
G17G68X0.Y0.R#19        以上一点为准,旋转坐标系
G65P#11A#1B#2C#3D#7E#8F#9R#18        调用#11指定的程序,并传递对应参数表
#10=#10-1.        循环控制变量减1
G69        取消坐标系旋转
G52X0.Y0.Z0.        取消局部坐标系
END1        循环控制结束
M99        子程序结束返回
两个子程序工厂一直在用,不知对你有没有帮助。
发表于 2013-11-17 15:01:23 | 显示全部楼层
{:}楼上的 厉害啊
25
发表于 2013-11-18 11:27:45 | 显示全部楼层
3楼的好厉害。。。
发表于 2013-12-13 17:54:36 | 显示全部楼层
太厉害了,能教教我吗?
24
发表于 2014-5-15 19:38:47 | 显示全部楼层
看不大懂。。呵呵·
发表于 2017-9-21 20:36:18 | 显示全部楼层
太厉害了,能教教我吗?
GMT+8, 2025-4-3 14:19
