查看: 5873|回复: 14
[视频教程] UG6画非标,第二次拉伸的时候只有边框?
发表于 2013-11-13 16:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UG画非标的时候,轮廓线一次性画完,拉伸的时候分开拉伸,第一次拉伸了圆柱桶(采用单条曲线拉伸) 截图01.png ,第一次拉伸的时候为什么只有边界了呢? 而不是整个实体拉伸? 截图00.png
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-11-13 16:45:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
把单条曲线的过滤关掉。
另外,如果要拉伸整个草图,那么可以在部件导航上点击这个草图,再拉伸。
发表于 2013-11-13 17:25:55 | 显示全部楼层
神马都是浮云
发表于 2013-11-13 17:26:39 | 显示全部楼层
选的不是曲线不是封闭的。。。
40
发表于 2013-11-13 19:10:08 | 显示全部楼层
楼上讲的都对。线条间隙过大造成的原因。
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:12:46 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-11-13 16:45
把单条曲线的过滤关掉。
您好,谢谢您的帮助。 我是新手,不知道如何关闭单条曲线的过滤,没找到。。
我不是拉伸整个草图,我只拉伸草图中的一部分,我只想拉伸这三条曲线 1.png 使其最终成为这样: 2.png       新手求教~
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:25:21 | 显示全部楼层
苏简苒信 发表于 2013-11-13 17:26
选的不是曲线不是封闭的。。。
您好,我仔细检查了下,选的曲线是闭合的,我想知道如果草图一次性绘制完成,能否实现分开拉伸? 若实现分开拉伸,估计要把特征曲线改成单条曲线才行,但是改成单条曲线之后,围起来的图形只有四个边框,而不是一个实体了。。。
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:26:14 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2013-11-13 19:10
楼上讲的都对。线条间隙过大造成的原因。
您好,感谢您回复我的帖子。。我是新手,您说线条间隙过大是指? 该怎么修改~~
发表于 2013-11-14 17:05:09 | 显示全部楼层
忍者276 发表于 2013-11-14 16:25
您好,我仔细检查了下,选的曲线是闭合的,我想知道如果草图一次性绘制完成,能否实现分开拉伸? 若实现分 ...
一次绘制草图是可以分开拉伸的,只要拉伸的时候选择单段的曲线就可以了,如果不是封闭的就会成为片体,而不是实体。。。
40
发表于 2013-11-14 18:34:48 | 显示全部楼层
就是公差!
GMT+8, 2025-1-31 14:48
