查看: 37247|回复: 26
怎样用DEF和TCL文件生成PUI文件
发表于 2013-11-13 14:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享用DEF和TCL文件生成PUI文件的方法。
方法为复制任意一个pui文件到有def\tcl文件夹里,
修改pui文件如下
##POST EVENT HANDLER START
def_file  Helix.def
tcl_file  Helix.tcl
## POST EVENT HANDLER END
将红色字部分改成与def\tcl文件一样的名字就可以用postbuild打开了.
一般情况是可以的,但要是TCLDEF文件被手工修改过,就不一定行了这样容易丢失信息而出错
要是修改别人的后处理直截改TCLDEF文件也可以
一般改动不太大是能搞定的要不你也用着不会去改它
另外自己制做的后处理那都是保留PUI.
你也可以通过分析TCLDEF文件
再试着把自己需要的内容加入到自己的后处理中,
所以有了TCLDEF文件也就不存在保密性了
把这两个文件拷贝到你的post下再修改下template_post.dat文件(如:西门子802C自动换刀, ${UGII_CAM_POST_DIR}Auto_Tool_Change_For_siemens802C.tcl, ${UGII_CAM_POST_DIR}Auto_Tool_Change_For_siemens802C.def)加入这样一行就行了。
40
发表于 2013-11-13 15:17:08 | 显示全部楼层
路过看看  真心不明白怎样用
517
9万
超级版主
发表于 2013-11-13 19:55:09 | 显示全部楼层
{:}这也叫修复啊···太搞了
发表于 2014-3-20 18:50:44 | 显示全部楼层
行得通,试过了。谢谢lz
论坛贡献
发表于 2015-5-11 10:14:41 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2015-5-17 13:22:03 | 显示全部楼层
实在 没理解 用途解决方案
发表于 2015-9-22 22:44:27 | 显示全部楼层
能用,谢谢了。为便于理解,再细说一下,我从网上下载了后处理,只有FANUC-3AXIS.def、FANUC-3AXIS.tcl,没有FANUC-3AXIS.pui。不能直接使用。按上述方法,在template_post.dat文件中加入一行:
FANUC-3AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}FANUC-3AXIS.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}FANUC-3AXIS.def
再后处理时就可以看到FANUC-3AXIS后处理器了。
发表于 2015-12-26 12:42:11 | 显示全部楼层
路过看看  真心不明白怎样用
发表于 2016-2-19 22:21:58 | 显示全部楼层
非常好,佩服
发表于 2016-5-9 22:52:37 | 显示全部楼层
没有看懂什么意思,方不方便用点图片演示一下,谢谢楼主了
GMT+8, 2025-4-28 09:51
