查看: 2268|回复: 6
[求助] UG8.5新手建模求助
发表于 2013-11-7 11:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼缸
鱼缸
如上鱼缸图,黄色面为旋转曲线所得,图中我选中的面是多余的,我想通过分割面先对其分割,然后再删除,但是出现问题,无法删除,谁能教教我怎么删掉那个多余的面啊!感激不尽。
40
发表于 2013-11-7 22:11:50 | 显示全部楼层
你建模时那是一个体,当然不能删除了。你旋转时不要选择要删除面的线条就好了。
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:56:07 | 显示全部楼层
其实我旋转的只有一条曲线,图上选取面上的蓝色圆是我后来画的,旋转曲线时,发现旋转359°得出的也是一个弧面,但旋转360°的时候,上下两个平面自动生成了,删又删不掉,郁闷。
40
发表于 2013-11-8 11:07:48 | 显示全部楼层
楼主看明白没有?勾选片体就好。
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:51:47 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2013-11-8 11:07
楼主看明白没有?勾选片体就好。
学习了,灰常感谢!{:}
40
发表于 2013-11-19 00:38:07 | 显示全部楼层
还有一间柴房 发表于 2013-11-18 16:51
学习了,灰常感谢!
相互学习,共同进步!~
发表于 2014-1-4 13:32:27 | 显示全部楼层
顶上,嘿嘿
GMT+8, 2025-2-1 04:07
