查看: 6711|回复: 10
[求助] NX8.5攻牙程序
发表于 2013-11-6 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下,求高手指导、、
G40 G49 G80 G90
T04 M06
G17 G00 G54 X-45.962 Y45.962
G43 Z50. H04
S300 M03
G99 G84 X-45.962 Y45.962 Z-20. R15. F100. M08
X45.962
Y-45.962
X-45.962
G80
G00 Z50.
M09
M05
M30
发表于 2013-11-6 20:33:44 | 显示全部楼层
什么机器  三菱 法兰克  都不一样
25
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:24:05 | 显示全部楼层
三菱的M70A
求高手支援
发表于 2013-11-7 17:11:56 | 显示全部楼层
三菱机床 F是设置螺距的 F100换算成螺距是0.3 F应该设0.3
发表于 2013-11-7 23:23:23 | 显示全部楼层
三菱,发那科系统在G84循环中F值就是螺距,(例如螺距3就是F3.)
25
 楼主| 发表于 2013-11-8 08:15:23 | 显示全部楼层
如果我设置 G0 G90 G55 X-45.962 Y45.962 S30 M03
G43 Z50. H04 M08
G84 X-45.962 Y45.962 Z-15. R15. F1.25
是这样的吗?
有人说是 F=转速*螺距
我要做M8 的螺牙,用的是6.8的钻孔 。
主轴倍率 是100% 慢进给倍率 100% 快速进给也是100%
发表于 2013-11-8 09:31:26 | 显示全部楼层
对,进给倍率无论是不是100%,在G84循环执行过程中都会用当前S值*F(螺距)作为进给速度
25
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:58:08 | 显示全部楼层
可是还是烂牙了
牙都没有了..........怎么办啊,求指导啊
发表于 2013-11-8 10:28:50 | 显示全部楼层
机床比较差,烂牙经常发生,因为主轴与金给同步不好,解决方法有二:1用柔性攻丝,就是在攻丝循环中是用Q参数(与G83一样),但需要到机床参数里去设定回退距离。2用攻丝夹头,推荐用2,能防止断丝锥
25
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:03:03 | 显示全部楼层
北雨南窗 发表于 2013-11-8 10:28
机床比较差,烂牙经常发生,因为主轴与金给同步不好,解决方法有二:1用柔性攻丝,就是在攻丝循环中是用Q参 ...
有几个后处理,都不带Q 的。。。。哎,可以发个来不?
GMT+8, 2025-1-4 16:37
