查看: 4323|回复: 10
[求助] 坐标系和后处理问题
发表于 2013-11-5 23:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20131105232853.png QQ截图20131105232835.png 编程时显示坐标点在最高面 可是后处理后却不是从零点下刀  根据后处理的结果显示程序默认坐标系是在模具最底面的  求助师傅们解决
74
发表于 2013-11-6 13:07:24 | 显示全部楼层
将WCS和MCS重合。
25
发表于 2013-11-6 18:19:31 | 显示全部楼层
基准面没选好!重新选择基准面就好了,边界和底面你要注意选好
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:22:38 | 显示全部楼层
laomei 发表于 2013-11-6 13:07
将WCS和MCS重合。
谢谢你 已经重合了  可还是不行
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:23:50 | 显示全部楼层
谢谢  请问可以说的在详细点吗  怎样重新选择基准面
25
发表于 2013-11-9 08:08:22 | 显示全部楼层
基准面你没选对的,因为你要从上面开粗是吧,那么你选面的时候,选边界面应该就是上面的那个面,建议你找下编程的基础平面铣视频看看。你的边界面和底面都选错了,所以你的刀路就再最底边了。看教程要仔细看。还有底面试可以偏置的。...你这个很好做的。
发表于 2013-11-9 08:52:35 | 显示全部楼层
{:titter:}多钻研就能知道了!!!!
74
发表于 2013-11-9 09:25:28 | 显示全部楼层
边界在选择时是可以移动的,毛坯边界不能放到底平面处。
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2013-11-9 09:32:45 | 显示全部楼层
楼上的说的很好了,刚开始都会这样,慢慢习惯就好了,注意细节
 楼主| 发表于 2013-11-9 23:41:27 | 显示全部楼层
↘雲淡風啨↘ 发表于 2013-11-9 08:08
基准面你没选对的,因为你要从上面开粗是吧,那么你选面的时候,选边界面应该就是上面的那个面,建议你找 ...
非常感谢你的回答  我本来是用cimatron E的  刚学UG 多谢前辈们的指点
GMT+8, 2025-4-26 16:28
