查看: 6509|回复: 8
nx3是否可安装在windows7
发表于 2012-2-29 20:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人安装过吗...可以说一下安装过程吗.谢谢
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-2-29 22:08:04 | 显示全部楼层
NX4可以通过,NX3应该不是问题 。
 楼主| 发表于 2012-3-1 19:02:16 | 显示全部楼层
admin 发表于 2012-2-29 22:08
NX4可以通过,NX3应该不是问题 。
谢谢我试试....因为工作的关系某些还没办法用8.0克服
发表于 2012-3-14 23:54:48 | 显示全部楼层
win7的64位的ug3不能安装成功,别的不知道。希望对你有帮助
发表于 2012-4-28 12:51:59 | 显示全部楼层
win7 64位安装不了,32位的可以,亲试
 楼主| 发表于 2012-5-4 06:33:40 | 显示全部楼层
谢谢...这样纪亿体也可以加大4g以上
发表于 2012-7-12 15:50:43 | 显示全部楼层
应该可以滴
发表于 2012-9-7 23:27:34 | 显示全部楼层
我在WINDOWS 7上面已经成功安装UG 2.0.6.2并正常运行中英文版。我是参考UG 4.0 在WINDOWS 7的安装方法,记得一定要一步步依次安装,切记!
一:改好你的NX4.0证书文件另存备用。
二:打开光盘,找到nx040_21文件夹,点击setup以管理员身份进行安装,安装分区随你自己定。
三:打开光盘,找到ugnxflexlm 4.0文件夹,点击setup以管理员身份进行证书安装。当进度条到一半时,会提示安装失败,你就可以退出安装了,告一段落。
四:打开你的安装分区,查看UGS 文件夹内有没有二个文件夹,一个是NX4.0文件夹、另一个是License Servers文件夹,如果有这二个文件夹,继续打开License Servers→UGNXFLEXlm文件夹,该文件夹内只有一个证书文件,就大功告成了。
五:打开UGS→NX4.0→UGFLEXLM,把里面的所有文件复制到UGS→License Servers→UGNXFLEXlm文件夹内。
六:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。
点击lmtools服务器:点击Config Services手工进行设置。 Service: FLEXlm Service 1 改成 Service: Unigraphics License Server[uglmd] Path to the lmgrd.exe file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe Path to the lmgrd file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log 以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。重新启动。
七:一定要重新启动,否则会出现“-15错误”。
八:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。点击lmtools服务器:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现Server Start Successful.即可.
九:打开UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为NX4.0 ,把UGS→License Servers→UGNXFLEXlm下的lmtools.exe也发送桌面快捷方式.
十:通过桌面快捷方式运行UG时,必须先运行桌面的lmtools.exe的快捷方式(不能关掉)。
 楼主| 发表于 2012-9-8 07:24:51 | 显示全部楼层
ujffihc 发表于 2012-9-7 23:27
我在WINDOWS 7上面已经成功安装UG 2.0.6.2并正常运行中英文版。我是参考UG 4.0 在WINDOWS 7的安装方法,记得 ...
谢谢..我试试
GMT+8, 2025-4-28 21:36
