查看: 68384|回复: 31
[求助] UG软件用什么显卡好?
发表于 2013-11-3 23:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HD7870 和R9 270X
发表于 2016-10-22 19:35:03 | 显示全部楼层
深有同感,三台电脑,一台配HD7580,一台配GTX980,还有一台工作站,是丽台4200.
前两天做了一个工装,被夹零件1000个,阵列全成后,仅HD7850还依然顺畅,另外两台卡成了狗....
发表于 2015-4-20 21:24:33 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-11-4 00:05
HD的显卡不要,因为是AMD芯片的。楼主的两款都是AMD芯片的,属于A卡,UG和A卡兼容性不是很好的,很多时候 ...
额。。虽然你是admin
但是我还是出来冒个泡说一下吧。
你的观点是错误的。
NVIDIA 显卡的底层数据接口针对游戏的API优化的比较好。
AMD     显卡的底层数据接口因为和这些3D设计软件用的是公用标准的接口,所以同等级别的显卡要比NVIDIA显卡优化的好。
举个例子: 同样级别的NVIDIA显卡 和同样级别的AMD显卡
在UG自检(首选项-可视化性能)里面A卡评测结果是所有选项都是影响不大。
N卡一般都会是两侧光 和直线反锯齿会影响很大。  我帮周围很多同行的朋友配过很多电脑了。
这个也是慢慢发现的。
还有再说说专业显卡。  首先,丽台 只是专业显卡的主要生产厂商之一。他和华硕  技嘉 微星这些厂商一样。都是从显卡芯片供应商(AMD和NVIDIA)购买显卡芯片,然后自行把显存,显卡供电这些其他附属的小零件拼装到一块PCB板上面晚上生产。
是不是专业显卡不是按照显卡品牌来区分,要按照显卡芯片的名称来区分
比如  NVIDIA的专业显卡系列命名为 Quadro 开头 ,比较熟悉的是 Quadro 600系列 算是入门级别的专业显卡吧。
AMD的专业显卡系列命名为  FirePro 开头。 等等。
24
发表于 2013-11-19 09:07:44 | 显示全部楼层
我就是用hd的amd radeon hd 7600m很流畅很正常不存在什么兼容不好 的问题
36
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:01:19 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-11-4 00:09
楼主大款,这个价格早就可以上专业显卡了,同时PASS楼主说的这两款显卡,用丽台的!专业级显卡。
推荐用 ...
丽台的没听过。。。只知道蓝宝石、七彩虹、影驰、华硕、微星、技嘉什么的
40
发表于 2013-11-3 23:40:26 | 显示全部楼层
这个还没有研究,待高手来解答了。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-11-4 00:05:42 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2013-11-3 23:40
这个还没有研究,待高手来解答了。
HD的显卡不要,因为是AMD芯片的。楼主的两款都是AMD芯片的,属于A卡,UG和A卡兼容性不是很好的,很多时候会造成UG软件无法打开,就是因为这个情况很多人以为自己的UG软件好打不开,其实这个就是显卡的问题,所以,通常情况下UG还是用N卡,也就是NVIDIA的芯片,和UG兼容性良好。
2258
发表于 2013-11-4 00:09:54 | 显示全部楼层
推荐用丽台的 GTX650 或者 GTX660
发表于 2013-11-4 01:12:20 | 显示全部楼层
美国的英伟达(NVDID)与ATI这两家国际品牌最好,我个人觉得英伟达的最好,ATI的其次
发表于 2013-11-4 01:19:40 | 显示全部楼层
推荐用 ...
哥。K2000怎么样??为了这次的UG9.0,。我特意去买了个W530
2258
发表于 2013-11-4 03:05:23 | 显示全部楼层
那当然好了,越贵越好,只要兼容。
40
发表于 2013-11-4 09:11:33 | 显示全部楼层
推荐用 ...
受教了,下次公司电脑升级时就可以升级这个显卡了。
36
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:56:48 | 显示全部楼层
我听别人说AMD的图像处理好。。。。。
GMT+8, 2025-4-28 08:04
