查看: 12760|回复: 7
[求助] UG IPW用法?
发表于 2013-11-2 20:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG IPW用法详解.{}最好弄个视频?
40
发表于 2013-11-2 21:05:11 | 显示全部楼层
我个人只用到他的标注,其他深层次用法还没有用过。帮楼主顶起来。
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2013-11-3 09:16:33 | 显示全部楼层
复制的:
从“几何体组继承“部件”几何体    就是要用同一个WORKPLACE,先创建一个WORKPLACE,在WORKPLACE对话框中定义加工工件和毛坯几何。然后挖槽加工时要选此WORKPLACE,不用再选加工工件和毛坯几何,系统已自动选取。做下一个挖槽程式时,选基于层,也选同一个WORKPLACE,这样系统会自动用上一个挖槽所留的残留模型做毛坯。    上面这句话是基于层的重点
要从创建一个几何体组,就是创建坐标的时候用的父组名,程序里面就用那一个几何体
一般基于层比较少用到~我用的是UG4.0,先把开粗刀做好在几何体中复制,打开行腔切削复制下来做下把刀,打开基于层生成。我是这样做的,没有出现什么警告
做刀路之前先建几何体,比如几何体名为000,为000指定工件几何和毛坯几何,然后做挖槽时选000为几何体即可。也就是说,要用基于层,工件和毛坯要在事先创建的几何体中定义。
使用基于层的 IPW
将“用户默认值”设置为启用基于层的 IPW。还可选择指定存储“基于层的 IPW”信息的单独部件文件的目录。如果没有指定单独的部件文件,该信息将存储在当前的部件文件中。
对于此默认值,请按如下方法导航:文件→实用工具→用户默认设置→加工→几何体→IPW。此设置将在您下次重新启动 NX 时生效。
要为此会话临时启用“基于层的 IPW”,可在首选项中设置此选项。对于此默认值,请按如下方法导航:首选项→加工→配置→启用基于层的 IPW。
如果出现提示,请重新为参考操作生成刀轨。
以下条件必须满足。参考操作必须:
与基于层的操作来自用一几何体组。
使用同一刀轴。
使用的刀具至少应和当前操作中的刀具同样大。
在型腔铣操作中,转至空间范围部分(在切削参数对话框上),选择使用基于层的 IPW 选项。
参考刀具选择不可用。软件自动选择所有符合条件的型腔铣/深度加工操作作为参考操作。
系统将对参考操作留下的毛坯进行计算,并将本次操作的刀轨限制在该体积之内。
注释:
注意:如果参考操作更改了,则软件将基于层的操作标记为过期。
注释:
如果未打开启用基于层的 IPW 首选项,您将在生成刀轨时看到一条警告信息。选择否,打开该首选项然后继续。如果所需的用于参考操作的基于层的 IPW 信息是在一个较早的会话中生成并保存的,那么当前操作将使用已存储的 IPW。否则,您将得到一条出错消息,提示您重新生成参考操作。
注释:
基于层的 IPW 适用于拐角和壁上的阶梯面。该选项并不考虑切削层模式中由相邻刀路留下的毛坯。它忽略切削区域内的刀痕,并认为其已完全移除。
点评
绝对正解!!!!!!!!!!!1  发表于 2013-11-8 09:51
 楼主| 发表于 2013-11-3 10:11:57 | 显示全部楼层
3D小王 发表于 2013-11-3 09:16
复制的:
从“几何体组继承“部件”几何体    就是要用同一个WORKPLACE,先创建一个WORKPLACE,在WORKPLAC ...
说的有点蒙, 但还是谢谢小王哥.{}
发表于 2013-11-3 19:59:43 | 显示全部楼层
IPW没有那么深奥
不过使用极多的,也很多技巧。尤其是二粗IPW+参考刀
40
发表于 2013-11-4 10:46:25 | 显示全部楼层
看错题了,我以为在问什么是PMI呢。
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:26:19 | 显示全部楼层
゛◇╮1.唯她命 发表于 2013-11-3 10:11
说的有点蒙, 但还是谢谢小王哥.
网上这个资料太少了。
论坛贡献
发表于 2015-5-2 13:01:06 | 显示全部楼层
好好学习    天天向上
GMT+8, 2025-4-26 16:39
