查看: 17409|回复: 13
UG7.5"用户默认设置”和“对话框导轨”模板文件设置
发表于 2012-2-28 22:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一:在用户默认设置 更改实体的原始颜色,UG提示 退出UG实现修改。但是退出 重新再打开,画的实体颜色还是没有改动。是不是UG7.5要实现用户默认设置   需要其他的途径可以设置??????
求助二:装好UG7.5,使用命令时,“对话框的导轨”没有出现。“命令对话框”直接在画图界面。这样很不方便操作。首选项------用户界面-----布局。这里面没有这个勾选。请问一下这个还可以在哪里可以设置。
发表于 2012-2-28 22:35:46 | 显示全部楼层
1  用户默认设置在新建文件时才有效 ,以前的文件设置是不会改的
2 更改命令界面要在 工具 ——自定义(定制) 里面去改
参与人数 1G币 +20 收起 理由
副总经理 + 20 不错,支持!
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-2-28 22:42:17 | 显示全部楼层
具体怎么修改模板请在论坛里搜索:模板
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2012-2-28 22:49:40 | 显示全部楼层
针对第一个问题,大家要注意,7.5和8.0的颜色设置是要改模板文件的,而模板文件的位置是在这个文件夹:
D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup,
然后呢,找到model-plain-1-mm-template这个文件,打开这个文件,然后在首选项中设置好你要的参数然后保存即可。你修改的用户默认设置,不是改的这个文件,所以,在你新建模型的时候,不起作用。但是,要注意那个空白的模板,你的设置,在这是起作用的。你可以新建一个空白模板试试。
针对第二个问题,你想要那个导轨出现,那个不是在首选项设置的,是在用户默认设置里面设置的。找到基本环境-用户界面-布局,然后勾选那个【使用对话框轨道】即可。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
副总经理 + 20 牛!
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:59:24 | 显示全部楼层
非常非常感谢
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-2-29 07:59:18 | 显示全部楼层
不错!上面的回答不错!
我在小王的基础上补充点,就第一条,修改好那个模板后,要进到那个模板里面把它属性改只读,这要更完美了!
参与人数 1G币 +5 收起 理由
3D小王 + 5 牛!
发表于 2012-3-10 13:44:50 | 显示全部楼层
高手呀
发表于 2012-3-26 14:21:28 | 显示全部楼层
谢谢,各位师兄!!!!!
发表于 2012-9-29 14:46:21 | 显示全部楼层
都是大神{:tongue:}
发表于 2012-9-29 15:52:32 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-1-18 21:01
