查看: 16863|回复: 11
[已解决] ug7.5工程制图,视图没有继承建模的颜色
发表于 2012-2-28 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大虾。。。。。
已经进行过  首选项-----可视化---颜色 的设置  和  首选项-----视图------常规----从面的设置   就是不能让制图的颜色继承建模实体边的颜色
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2012-2-28 17:25:21 | 显示全部楼层
首先,把单色显示取消,如图
然后,在视图样式中,常规-线框颜色-从面,OK
688
8万
发表于 2012-2-28 17:27:10 | 显示全部楼层
看下效果
参与人数 1G币 +10 收起 理由
du-16231897210 + 10 不错,支持!
 楼主| 发表于 2012-2-28 17:48:13 | 显示全部楼层
步骤都按你的设置  可是。。。没有效果 。。追问中。。。。
点评
我不是让你改首选项,是选中你的视图,右键,选择样式,在那里面改,好好看我的图  发表于 2012-2-28 18:31
42
发表于 2012-2-28 18:17:59 | 显示全部楼层
小王妹妹的方法没错,你往下看:
建模下的颜色:
制图下去除单色效果:
修改提示:
修改后:
你可以删除视图重新载入看看。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
发表于 2012-2-28 18:19:34 | 显示全部楼层
首选项改了,是要下次导入才会有,也就是删除后重新载入才会有,不删除就一个一个视图的改才有效果。
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:32:40 | 显示全部楼层
问题追问。。。
非常非常非常的感谢,不过还有个问题  呵呵,就是我是用UG7.5
问题一:“对话框轨道”我在“用户设置”里面没有看到“可以勾选这个对话框轨道的”位置。
问题二:我在“用户默认设置”修改了实体的颜色,然后提示要重新打开UG才能改变颜色,重新打开后画实体并没有颜色的改变。是否UG7.5在改用户默认设置还有其他的方法???
688
8万
发表于 2012-2-28 18:33:19 | 显示全部楼层
是让你改视图样式!我的第二个图不就是样式吗?你改的是首选项,那个在没添加视图的时候改是有效的,如果添加完视图,就要改样式了
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:34:57 | 显示全部楼层
你说的这个问题 已经解决了  现在又新的两个问题 希望能帮解答 谢谢
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-2-29 08:15:05 | 显示全部楼层
QQ截图20120229081228.jpg 兄弟你可以开通完美VIP会员,进我们VIP群里面,有什么问题可以直接在哪里问!
点评
哈哈哈哈,问题确实是多了点。  发表于 2012-3-8 11:02
GMT+8, 2025-4-2 14:58
