查看: 25156|回复: 14
[求助] NX9.0许可证安装错误
发表于 2013-10-20 20:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG9.0主程序是从老叶107日的正式版下载的,破解文件是109日的更新版。
本人WIN7系统,64位。为防出现异常,装之前都将杀毒软件关掉了。
今天装了两次,按照“安装说明”步骤,最后打开时均出现以下许可证的错误。(2次装前已经缷掉了原来的许可证)
求老叶和各位大侠指导!谢谢!
发表于 2014-2-17 19:26:50 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到你这种情况,你可以试试在360卫士中“优化加速”的“启动项”中看许可证有没有设为开机启动,要是设为禁止的话就重新设为“恢复启动”,我的就是这样试成功的。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-10-21 08:53:37 | 显示全部楼层
这个提示主要是说明许可证没有启动。主要原因你要检查下许可证的配置有没有弄好。
按图片警告上的变量也不能填错,不过这个原因极少,因为UG变量都是自动创建的,如非人工去修改它是不会错掉的。
楼主可以参考一下这个,检查一下你的配置情况:
http://www.ugsnx.com/thread-4116-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:56:40 | 显示全部楼层
老叶,我已经按照另一个帖子的“UG许可证手工启动和删除图解”设置了,少点了一个勾选。最后结果顺利。
本以为OK了,没想到启动时还是老问题,重启电脑,再次启动UG,仍然是许可证错误的提示。我真纳闷了。
同时还找到了老叶关于许可证的汇总贴,用360优化清理了注册表,还是未解决,正纠结中……求老叶指导。谢谢了!
发表于 2013-12-16 13:12:57 | 显示全部楼层
我装了UG9.0许可证同样出楼主问题!搞了几天终于装好了UG9.0能用。下载许可证破解覆盖。在系统进程里将ugslmd属性全部改为管理员完全控制。还正我的是这样搞可以用了。 UG9.0 可以直接输出PDF就是介面不习惯。网上很多UG9.0许可证有问题估计做了手脚。
发表于 2014-4-28 15:15:50 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题, 无论怎么装就是没有用! 网上所有的方法都试过了. 真是头大. 有谁能帮帮我吗?
发表于 2014-6-7 21:45:54 | 显示全部楼层
今天刚在坛子里下的9.0,正式版,很顺利的装好了,一切正常。
发表于 2014-6-29 22:22:55 | 显示全部楼层
ygwbl 发表于 2013-12-16 13:12
我装了UG9.0许可证同样出楼主问题!搞了几天终于装好了UG9.0能用。下载许可证破解覆盖。在系统进程里将ugsl ...
这位童鞋将的很对;任务管理器—— 进程——属性——安全——权限(编辑)
改为“完全控制”后 解决问题,顺利启动!
发表于 2014-11-27 08:17:37 | 显示全部楼层
您好,我在安装9.0时,许可证安装总提示:“设备检测到Siemens PLM License Server的一个实例已经在系统上运行,这将阻止Siemens PLM License Server启动,请进行卸载并继续重新安装。安装程序即将退出‘
请教这是怎么回事,要怎么解决呢?多谢指教,不胜感激!!
发表于 2015-4-24 19:12:12 | 显示全部楼层
我也是这个问题。不过注销后就能打开了。重启后还是上述问题。不知道如何解决!!!
GMT+8, 2025-4-27 11:19
