楼主: ziweihudie
[求助] UG9.0的鼠标旋转还是和UG8.5一样,失望。
发表于 2013-10-20 14:28:58 | 显示全部楼层
一般道行不够深,是不会发现这个问题,兄弟你还是可以的,这个问题我第一次装上8.5时就发现了,所以一直没有用它
发表于 2013-10-20 14:40:51 | 显示全部楼层
9.0没用过  8.5挺好的  自己用不习惯  没有找到窍门就瞎抱怨
 楼主| 发表于 2013-10-21 10:00:26 | 显示全部楼层
说明你历代版本用的不多
发表于 2013-10-21 11:15:17 | 显示全部楼层
把旋转点延迟从默认的400毫秒,改为0就行了
发表于 2013-10-21 11:23:35 | 显示全部楼层
ziweihudie 发表于 2013-10-21 10:00
说明你历代版本用的不多
是吗   我从UG12服务器版开始用  老兄用的最早是哪个啊
发表于 2013-10-21 14:45:16 | 显示全部楼层
我的办法是通过设置一个快捷键来设置旋转点.8.5版本起已经开始设置快捷键了的.
设置旋转点是在右键点出来的那个列表里.你仔细找一下,我目前的电脑没有安装8.5或者9.0.所以无法给你具体的位置.
发表于 2013-10-22 09:16:27 | 显示全部楼层
ziweihudie 发表于 2013-10-20 13:59
新版本也好,9.0也好,其他都能接受,鼠标旋转的变更太难接受。你不是做我这行业的。
兄弟你是做撒行业的    O是做工业设计的  你自己去吧软件研究下吧!~  你说的这个真不是问题
发表于 2013-10-22 10:46:18 | 显示全部楼层
哥们你吹的也太大了吧,UG12是1995年发布的,你可以查查UG官网的介绍。一发布你就开始用了,说明你早几年就学会了,到现在也20多年了,算你18岁毕业开始用UG,现在也快40岁的人了。你水平真的高的,请论坛的兄弟都向你膜拜吧!UG大神
发表于 2013-10-22 10:58:03 | 显示全部楼层
如果你告诉我,是前几天过或近几年时间服务器上装上用过,就算用过历代版本,那我可以把1960年UG第一个版本装上用用,是不是也可以算用过历代版本
发表于 2013-10-22 16:27:34 | 显示全部楼层
西红柿 发表于 2013-10-22 10:46
哥们你吹的也太大了吧,UG12是1995年发布的,你可以查查UG官网的介绍。一发布你就开始用了,说明你早几 ...
不好意思  我98年学的   那年我18    我学的时候用的就是UG12服务器版 然后UG15  16 版开始有彩色图标了   UG19没有用过直接1.0了 我没有块40  离40 还早呢{:}   这种事情你认为我有说谎的必要  就当我没说  无视我把
GMT+8, 2025-4-29 17:02
