查看: 8629|回复: 28
[求助] UG9.0的鼠标旋转还是和UG8.5一样,失望。
发表于 2013-10-19 16:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的鼠标旋转以对象的中心为旋转点旋转,而以前默认是以鼠标指针位置为旋转点。
如果现在要以鼠标指针位置为旋转点,必须要中键长按才能实现。
我不知道别人在使用的时候有没遇到困难。
起码我在模具设计方面,这种以中心为旋转点的旋转方式真是蛋疼。
如果是产品图还好一点,但是在设计复杂的较大型塑胶模具的时候,我经常要观察某些细节部位,要反复用中键指定旋转点后旋转。
实在是大大降低我的效率。
真的很想反馈给西门子,能不能保留UG7.0的鼠标旋转,或者提供一个切换的功能。
就因为这一点我到现在都不用新版本的UG,一直停留在NX7.0
这已经不是适应问题了,有时候一个地方要观察多次,不同方向,我要不停的设定旋转点旋转,那是要多蛋疼?
不知道有没人知道怎么设置的?或者是我没找到。
哎。
33
发表于 2013-10-19 19:24:27 | 显示全部楼层
9.0没你说的问,跟以前的版本是一样的,只是你不会用,最终贴
40
发表于 2013-10-19 23:03:48 | 显示全部楼层
记得有个设置旋转点的命令,刚才找了一下,没有找到,应该是有的。
40
发表于 2013-10-19 23:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-20 07:51:32 | 显示全部楼层
8.0以上设置旋转点    CTRL+F2,,,自己可以定制的
发表于 2013-10-20 13:00:45 | 显示全部楼层
别抱怨找找自己原因
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:57:12 | 显示全部楼层
明显不一样,请对比过7.0和9.0再说我不会用,7.0默认旋转点和9.0是不同的。
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:58:01 | 显示全部楼层
长按中键可以设定旋转点,楼下说的ctrl+f2也能这么做,但是重复操作的时候,这样的操作太繁琐。
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:58:48 | 显示全部楼层
不再像以前一样了,设置旋转点,长按中键也能做到,但是太繁琐了,没7.0的便捷。
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:59:52 | 显示全部楼层
拽拽 发表于 2013-10-20 13:00
别抱怨找找自己原因
新版本也好,9.0也好,其他都能接受,鼠标旋转的变更太难接受。你不是做我这行业的。
GMT+8, 2025-4-29 17:02
