楼主: El_Nio
[求助] UG的折弯扣除问题
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:02:23 | 显示全部楼层
wxjdcy 发表于 2015-3-9 16:13
请教下,铜排怎么整?
其实铜排与冷板的折弯系数是差不多的,如果精度不大的话,可以用0.33!
发表于 2017-3-21 20:44:45 | 显示全部楼层
农民工 发表于 2013-11-17 13:28
UG里面中性因子一般是0.33,这个中性因子还是准的,一般在画钣金的时候,要你画出来的是没问题的,不过你一 ...
非90度,会适用吗?
发表于 2019-2-12 09:42:46 | 显示全部楼层
这是个号问题,UG再不解决增加折弯扣除,一些用UG做钣金的就要转投Ssolidworks了
发表于 2019-2-20 16:08:06 | 显示全部楼层
用中性因子在不同角度的情况下跟solidworks展出了的完全不一样
发表于 2019-2-21 09:10:41 | 显示全部楼层
请教一下,如果折弯半径用料厚来折,展开会差多少?
40
发表于 2019-7-16 19:32:54 | 显示全部楼层
UG可以使用折弯扣除表,中性因子表,折弯扣除系数表,只是你不会而已。并不能代表UG不可以,你可以设置自己的折弯扣除表(CSV格式),然后让NX指向这个表格,在更改模板属性,就可以使用折弯扣除表了,因为折弯扣除面临各个角度都要有对应的扣除值问题,所以不是NX首选,我一般都不用NX折弯扣除表,而是用条件表达式根据输入板厚自动更正折弯R和K因子。非常便捷,
真要是说功能,UG钣金并不比SW差。
发表于 2019-8-6 09:26:44 | 显示全部楼层
王远兮 发表于 2019-7-16 19:32
UG可以使用折弯扣除表,中性因子表,折弯扣除系数表,只是你不会而已。并不能代表UG不可以,你可以设置自 ...
兄die  求教这个是什么做的  我现在面临的是  公司的折弯刀 是固定的 但是料厚不一样 每一次都很麻烦的 去试样件
40
发表于 2019-8-6 14:41:09 | 显示全部楼层
要更改设置,创建表格,不是几句话能说清楚的,你可以用条件表达式驱动R角个K因子啊,当输入板厚,R角和K因子自动变更
40
发表于 2019-8-6 14:41:49 | 显示全部楼层
Dswn 发表于 2019-8-6 09:26
兄die  求教这个是什么做的  我现在面临的是  公司的折弯刀 是固定的 但是料厚不一样 每一次都很麻烦的  ...
发表于 2019-8-22 15:47:28 | 显示全部楼层
折弯扣除不是NX的首选,那也要有啊。让设计人员选择用K因子还是折弯扣除嘛。SW就让你选择啊,在不同情况下K因子和折弯扣除各有各的好处。你NX起码跟SW一样要有这个功能能选择啊。我已经从UG转SW了,我想多少人应该和我一样的,伤心了UG
GMT+8, 2025-12-18 13:16
