查看: 6620|回复: 11
[求助] 我想判断最短刀长如果是空,就从新赋值。错在哪里呀?
发表于 2019-4-6 02:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我改的后处理,想让最短刀长输出在开头。但是遇到钻孔程式最短刀长要报错,于是我想通过TCL语言判断最短刀长是否为空,如果是空值,就重新赋值为0。
可是改来改去都不正确。
global mom_tool_minimum_length
set min_L mom_tool_minimum_length
if{$min_L == -1 } { set mom_tool_minimum_length 0.0 }
 楼主| 发表于 2019-4-6 02:58:14 | 显示全部楼层
if {$mom_tool_minimum_length == -1 } {set mom_tool_minimum_length 2.0}
我想问问大神,判断是否为空是不是用负一表示?
133
中将
发表于 2019-4-6 07:15:59 | 显示全部楼层
if {$mom_tool_minimum_length == -1 } {set mom_tool_minimum_length 2. ...
如果你學電腦語言應該要知道
"空"不等於零,一二三四或0都是數值
27
发表于 2019-4-6 08:06:21 | 显示全部楼层
是1不是-1
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:14:10 | 显示全部楼层
我试过赋予“-1”,“0”,“NULL”都出现错误提示。意思就是当出现错误提示的时候函数没生效,没找到函数究竟是什么值。
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:41:45 | 显示全部楼层
用刀具类型判断,解决问题了。当刀具为钻头的时候,最短刀长重新赋值为0,这样就避免了空值。
global mom_tool_name mom_tool_type
if {$mom_tool_type == "Drilling Tool" } {set mom_tool_minimum_length 0.0}
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:45:03 | 显示全部楼层
不过究竟怎么抓空值的表达式子,还望大神指教。因为目前解决了问题,但是如果用曲线编程还是会报错。因为没用体编程,最短刀长还是为空,还是不能后处理。现在的解决方案,不是很完美,兼容性不强。
27
发表于 2019-4-6 11:50:19 | 显示全部楼层
fengyunhun 发表于 2019-4-6 11:45
不过究竟怎么抓空值的表达式子,还望大神指教。因为目前解决了问题,但是如果用曲线编程还是会报错。因为没 ...
去论坛找刀具列表添加进去,最低深度就有了
 楼主| 发表于 2019-4-15 12:11:14 | 显示全部楼层
一条程序里面有几把刀具怎么判断最长的那把呢
版主
发表于 2019-4-15 23:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
你可以了解一下info exists的用法:ciya:
GMT+8, 2025-12-18 12:32
