查看: 16331|回复: 16
[已解决] Win8安装UG9.0出现:UGII_TMP_DIR 被设为一个有无效(非ASCII)字符的目录。
发表于 2013-10-11 20:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20131011200652.jpg 如题,出现这种是什么情况,有高手知道的解答一下,谢谢
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-10-12 10:04:37 | 显示全部楼层
14065308 发表于 2013-10-12 08:12
OK,非常感谢楼上两位,可能因为安装系统的用那个邮件登入的,然后就生成了中文名的用户,可后来建了一个英 ...
你可以不用重装系统的。
你可以,在C盘新建一个TEMP名的文件夹。
然后打开环境变量(不知道哪里打开的话自己百度,这个是电脑基础知识),在用户变量里有两个选项,一个是TEMP一个是TMP,分别点击编辑这两个变量,把变量值改成 C:\TEMP
就成了。   C:\TEMP就是刚才你新建的文件夹路径。
不会添加环境变量?没事,看这里:
教你如何添加环境变量(UG软件必用)
http://www.ugsnx.com/thread-40424-1-1.html
2258
发表于 2013-10-11 20:50:12 | 显示全部楼层
fanrens2977 发表于 2013-10-11 20:43
你WIN8帐户名肯定用的中文名,才会出现这此的问题,UG系统安装的时候有些目录会自动定义到你帐户名下的目录 ...
很好,正解。也可以修改系统用户变量路径。
发表于 2013-10-11 20:43:03 | 显示全部楼层
你WIN8帐户名肯定用的中文名,才会出现这此的问题,UG系统安装的时候有些目录会自动定义到你帐户名下的目录,而个目录中含有中文名,UG不识别,所以才会出错!解决的办法,人为的改变UG配置文件里目录定义到随意一个英文名的目录,或者是新生一个英文名的帐户,启动UG,
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:12:56 | 显示全部楼层
OK,非常感谢楼上两位,可能因为安装系统的用那个邮件登入的,然后就生成了中文名的用户,可后来建了一个英文名的用名也还是出现这情况,看来考虑重装一下系统了
发表于 2013-10-12 13:15:24 | 显示全部楼层
老叶完全正解
发表于 2013-10-18 18:19:23 | 显示全部楼层
请问楼主的问题已经解决了吗?我也遇到同样的问题,可否图文解释一下,在此拜谢!
发表于 2013-10-18 18:24:23 | 显示全部楼层
可以来个图文解释吗?{:biggrin:}
发表于 2013-10-18 22:09:04 | 显示全部楼层
问题已经解决,非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:25:29 | 显示全部楼层
Win8系统安好的时候不要用邮箱登入就没有这些问题了,呵呵,我是把系统直接干掉的
GMT+8, 2025-2-20 06:00
