查看: 24312|回复: 19
[求助] UG9.0圆显示不圆,边棱角太明显
发表于 2013-10-11 16:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.0显示圆柱边棱角太明显,求高手帮忙解答!调节反锯齿没有改善。截图如下: QQ截图20131011160050.jpg
发表于 2014-5-5 13:48:23 | 显示全部楼层
今天偶尔我也遇到了这个问题,跟一个朋友一起研究了下,不是很懂,也不知道方法对与不对,直接上图,
设置前的效果: 1.jpg
设置后的圆:
设置后的圆
设置后的圆
跟朋友一起研究了下,觉得还是在细化因子上有问题,系统初始化设置是1,我就调到20,
没有发现菱形的现象出现,虽然UG会用,可是关于这些学术性的东西,我们还真的参悟不了什么,不知道这样的设置对UG别的模块或者功能使用会不会产生什么不好的影响,希望能帮助大家,也希望大神点化{:}{:}{:}
点评
厉害厉害,厉害  发表于 2016-3-30 22:25
这个方法 很好。学习了谢谢  发表于 2015-6-6 10:11
24
发表于 2013-10-11 17:07:54 | 显示全部楼层
视图---操作---重新生成视图
40
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:12:24 | 显示全部楼层
不喫鱼的猫 发表于 2013-10-11 17:07
视图---操作---重新生成视图
没用,应该是那里没有点选到,所以才这样显示。
24
发表于 2013-10-11 18:34:30 | 显示全部楼层
不是去刷新哦。。。是点选视图菜单再点操作子菜单再点重新生成视图选项
40
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:31:53 | 显示全部楼层
试了,不管用。。。没办法,再等等答案。
24
发表于 2013-10-18 09:25:11 | 显示全部楼层
右键----更新视图
点评
嗯,这样可以。没有设置的地方,也只能每次通过这种方式了。  发表于 2013-10-23 13:21
40
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:47:16 | 显示全部楼层
6楼方法比较合适。
40
 楼主| 发表于 2014-5-5 18:06:15 | 显示全部楼层
设置 ...
还么有用过这个设置 基本就是右键更新显示就好了 你这个应该是永久设置 比较靠谱
发表于 2015-4-11 19:52:50 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2013-10-18 09:25
右键----更新视图
可是显示出棱角太多是因为尺寸是nm级的才会这样的怎么办啊?
GMT+8, 2025-2-1 02:05
