查看: 2647|回复: 5
[求助] 在用4刃铣刀在加工侧面的时候会发出刀与工件的尖锐摩擦声
发表于 2019-4-3 22:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用4刃铣刀在加工侧面的时候会发出刀与工件的尖锐摩擦声,开水了以前没有。是不是刀不好了还是转速有问题,我主轴转速4500F300.
发表于 2019-4-4 08:13:40 | 显示全部楼层
材质,机床,刀柄大小,刀具大小,装夹长度,切削量???一般BT40,D16左右硬质合金铣刀,正常装夹,铣钢件,转速1600,进给1000,侧刃0.5,
发表于 2019-4-4 00:04:40 | 显示全部楼层
这大多数情况应该是震刀吧,刀具长度过长了!具体的看你是开粗的刀还是精光的刀呢
发表于 2019-4-4 09:17:47 | 显示全部楼层
你这种情况应该是转速太快
62
中将
发表于 2019-4-4 11:02:44 | 显示全部楼层
你这速度是要起飞的节奏吗{:}
218
发表于 2019-4-5 22:37:01 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:你这把刀多数是新刀吧,可以把转速降低200走走看,
GMT+8, 2025-3-14 04:52
