查看: 10135|回复: 16
[已回复] 新手请教:两根管子相交如何去除多余部分?
发表于 2019-4-3 09:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,两根管子相交如何去除多余部分?
128
中将
发表于 2019-4-4 07:57:46 | 显示全部楼层
做兩個圓柱體相加
用同步建模把這兩個面刪了
將將!!完成
发表于 2019-4-3 09:48:37 | 显示全部楼层
抽取其中一个圆柱的表面    修剪另一个圆柱   在求和
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:04:10 | 显示全部楼层
我用的是UG NX 12
第一步:插入 \ 派生曲线 \ 抽取虚拟曲线 ,然后再怎么做?
 楼主| 发表于 2019-4-3 21:12:36 | 显示全部楼层
怎么抽取其中一个圆柱的表面啊,不会
发表于 2019-4-3 21:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
曲面   抽取几何特征     面
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:44:02 | 显示全部楼层
UG NX 12 的命令位置略有不同,可以搜索命令查到
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:47:08 | 显示全部楼层
抽取几何特征以后,还是不能删除多余部分,提示:工具体完全在目标体外。 5.png
67
发表于 2019-4-3 23:06:22 | 显示全部楼层
这个很简单吧。。
 楼主| 发表于 2019-4-3 23:23:26 | 显示全部楼层
对对对,就是我想要的。求秘籍,呵呵
发表于 2019-4-4 07:29:09 | 显示全部楼层
kingtools 发表于 2019-4-3 23:23
对对对,就是我想要的。求秘籍,呵呵
这个效果啊    如9楼  做个斜面  将两个圆柱分别修剪   再和并
GMT+8, 2025-2-2 18:09
