查看: 3018|回复: 9
[求助] UG默认机床库的后处理
发表于 2019-4-1 16:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,UG默认机床库的后处理文件,如何重新制定成我需要的后处理,谢谢
点评
UG自带的是英制的,你用不了!除非你画图编程 都有是用英制  发表于 2020-12-4 14:46
发表于 2019-4-1 20:07:49 | 显示全部楼层
    修改 或是自己重新做一个
 楼主| 发表于 2019-4-2 16:50:33 | 显示全部楼层
y6601452 发表于 2019-4-1 20:07
修改 或是自己重新做一个
请问怎么修改呀,能给个具体的方法吗,找不到对应的文件
发表于 2019-4-4 19:43:43 | 显示全部楼层
    如果你懂TCL编程   就可以去后缀是.TCL文件里去修改
   如果你还不懂这个    那就直接用构造器  去修改.PUI文件修改
 楼主| 发表于 2019-4-9 19:03:41 | 显示全部楼层
   如果你还不懂这个    那就直接用构造器  去 ...
好的 谢谢
发表于 2019-6-18 10:15:37 | 显示全部楼层
你会不会用ug建立自己的机床,设置各个轴之间的参数,运动关系后处理等等。最后导入机床库,用的时候调用出来。
发表于 2019-6-18 18:04:09 | 显示全部楼层
vt爱好者 发表于 2019-6-18 10:15
你会不会用ug建立自己的机床,设置各个轴之间的参数,运动关系后处理等等。最后导入机床库,用的时候调用 ...
不会   但我有VT   UG自带的只是略懂一些  一般不用这个
发表于 2020-12-2 15:25:44 | 显示全部楼层
后处理构造器,打开后处理文件修改,或者自己重新做一个
发表于 2020-12-4 16:25:02 | 显示全部楼层
我是新手, 来学习学习
GMT+8, 2025-3-12 00:51
