查看: 7432|回复: 9
[已回复] CNC加工中心走圆弧会降速
发表于 2019-4-1 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC加工中心走圆弧会降速是什么原因?
跟后处理有关系吗,R或者I,J,K?
跟操作系统有关系吗?
我的三菱的系统以前没碰见这种问题
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-4-1 11:05:12 | 显示全部楼层
1 你看看程序编程有没有给圆弧减速 2 后处理出来的程序上,看看在ijk的地方F值有没有改变,没有的话就是跟机床系统有关系,在圆弧减速是有益的。不用纠结。
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:08:03 | 显示全部楼层
h2m-gb 发表于 2019-4-1 11:05
1 你看看程序编程有没有给圆弧减速 2 后处理出来的程序上,看看在ijk的地方F值有没有改变,没有的话就是跟 ...
没有,直线带着圆弧走的,只有一个F值,我现在用的后处理是用R走圆的,后面没有F值,默认的是第一个F值,机床系统是三菱的,以前也没有这种问题,主要是减速减的太多了,影响效率
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-4-1 11:11:04 | 显示全部楼层
ht1231231 发表于 2019-4-1 11:08
没有,直线带着圆弧走的,只有一个F值,我现在用的后处理是用R走圆的,后面没有F值,默认的是第一个F值, ...
那你试试换一个ijk的后处理看看吧,如果还减就可以确定是机床系统的问题了。得去找专业维修地看看机床参数
发表于 2019-4-1 15:45:49 | 显示全部楼层
跟后处理无关,是由机床参数设置的
 楼主| 发表于 2019-4-1 16:09:02 | 显示全部楼层
lhkwjw 发表于 2019-4-1 15:45
跟后处理无关,是由机床参数设置的
新买了两台机床,一周修了三次,我都特么想退货了,现在还没有搞好
发表于 2019-4-2 05:44:49 | 显示全部楼层
试试输入代码G120
发表于 2019-4-2 09:23:01 | 显示全部楼层
三菱机床里有调捌角减速的
发表于 2019-4-2 09:49:32 | 显示全部楼层
这个是机床系统的问题,走出来的圆要比没这个功能的好很多,有严格装配需求的话做出来效果会好些,但效率肯定差点。
发表于 2019-4-3 16:34:35 | 显示全部楼层
机床设置问题,改下相关设置就可以
GMT+8, 2025-2-17 04:12
