查看: 3206|回复: 6
[求助] 装配图里有部件是一体的,运动仿真创建不了连杆,有什么办法吗?
发表于 2019-3-31 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为之前画有部分都在零件图一起画好,现在想在装配图里面给他加运动仿真,可是在装配图里面他是一体的,没办法选特定的连杆。
刚学的运动仿真不太清楚,求大神解释下吧。
25
发表于 2019-3-31 19:59:26 | 显示全部楼层
最好是一个零件一个零件画,然后组装,这样符合实际情况,仿真也方便。
如果已经画在一起了,也可以拆开的。就是需要“新建部件”,然后选定这部分零件,使之独立开来,就可以了。
 楼主| 发表于 2019-4-1 05:20:38 | 显示全部楼层
如果已经画在一起了,也可以拆开的 ...
之前嫌麻烦就画一起了,没有不用拆成几个零件图的方法吗
发表于 2019-4-1 07:56:46 | 显示全部楼层
你说的一体是不是把几个零件画在同一个部件模型里?只要你的实体没有布尔求和,在仿真选定连杆时,你可以把选择过滤器改成实体,选择范围改成整个装配试试。
参与人数 1G币 +5 收起 理由
714004465 + 5 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:41:06 | 显示全部楼层
yefeng219 发表于 2019-4-1 07:56
你说的一体是不是把几个零件画在同一个部件模型里?只要你的实体没有布尔求和,在仿真选定连杆时,你可以把 ...
是可以的,我发现了一个很关键的问题...UG自动帮我创建好了连杆,把我上面说的零部件生成一个连杆了。
我把那个自动创建的连杆删掉,再自己创建就好了谢谢大家啦。
118
发表于 2019-4-1 14:58:40 | 显示全部楼层
这玩意得看看质心吧{:}
 楼主| 发表于 2019-4-2 06:14:15 | 显示全部楼层
北欧男神 发表于 2019-4-1 14:58
这玩意得看看质心吧
现实云台肯定要调平衡啊,图的画就随便啦{:titter:}
GMT+8, 2025-4-30 10:56
