查看: 5913|回复: 8
UG将实体转化为钣金 然后展开
发表于 2013-10-11 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我用solidworks做的钣金  转到UG中以后 就是一个实体了 现在我想将他弄成UG中的钣金模块中 然后展开 怎么做  谢谢 在线等 12.png
0003-s1.prt(1.01MB)
发表于 2013-10-11 10:12:51 | 显示全部楼层
看图试试
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2013-10-11 10:20:08 | 显示全部楼层
{:}UG有实体转换为钣金功能,只要你的实体是一个厚度就没有问题
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:39:58 | 显示全部楼层
嗯  我这个图是用solidworks画的钣金 所以厚度是一致的(1mm) 我就导入UG中 想知道怎么转换为钣金 因为我要展开它  solidworks不太会用   我看了一些命令 但是好像没有法子 转哇
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:40:51 | 显示全部楼层
关键的是我要修改一些地方 用sw 我不会修改  所以我想知道方法 然后我就可以放心的改了 最后就再展开
 楼主| 发表于 2013-10-14 19:51:34 | 显示全部楼层
zxs9 发表于 2013-10-11 10:12
看图试试
还是谢谢你呀 我已经在网上找到答案了 其实我之前没有成功是因为我多选了 不应该选撕裂口的 只选基本面就可以了 然后就可以变成钣金  最后就 展开了~
 楼主| 发表于 2013-10-14 20:07:37 | 显示全部楼层
这是步骤
发表于 2013-11-1 15:38:42 | 显示全部楼层
看图试试
高手能不能看看我的问题有没有办法解决啊,发了帖子两天了没人回答,先谢过
http://www.ugsnx.com/thread-23849-1-1.html
发表于 2014-11-19 21:45:18 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-23 15:57
