查看: 22220|回复: 68
[分享] 自定义快捷栏,键盘快捷键,九宫格,布局保存,角色设置
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-3-31 12:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义自己工作常用的快捷栏,键盘快捷键,九宫格。新手可以看看,老鸟可以飘过。
图文教程
1:工具条的定制
1.png 找到工具栏,进入定制界面,或者对着空白的栏,右键,往下找到定制 2.png 进入定制界面
微信截图_20190331121630.png 进入定制界面后。选择工具条,新建,确定。
微信截图_20190331121815.png 然后会出现一个空白的工具条。
3.png 4.png 然后选择上部的命令界面,从左边的大选项框里和右边的框里找到你想要的命令,左键长按把命令拉到刚刚新建的空白工具栏。所有的命令所在位置都是按照在ug界面的时候所在的选项里面。比如插入-关联复制-。。。
5.png 6.png 然后关闭定制界面,左键长按工具栏上部,把它拉到你所需要的放置位置。
2:九宫格的定制
还是按照上述的步骤打开定制界面。
微信截图_20190331122710.png 打开快捷方式界面。然后选择单击工具条1,会出现一个九宫格 微信截图_20190331122813.png
微信截图_20190331122910.png 然后回到命令界面,后面的跟创建工具条的时候一样,找到你要的命令,然后左键长按拉到九宫格里面。
当设置好一个九宫格后, 微信截图_20190331123044.png 回到快捷方式界面,单击第二个工具条,会出现第二个九宫格。然后设置快捷命令跟上述的操作步骤一样,设置你想要的命令,第三个九宫格以此类推。
九宫格快捷对应的按键是CTRL+SHIFT+(鼠标左键)(鼠标中键)(鼠标右键)
3:键盘快捷键的定制
因为ug的键盘快捷键有的快捷按钮在键盘上隔得太远,有时候为了提高工作效率会把快捷键按钮定制成一块大概相近的区域。
还是如上述的操作步骤打开定制界面
微信截图_20190331123528.png 在命令界面单击下面的键盘。
微信截图_20190331123645.png 然后还是在两个框里找到你想要设置的命令。右边的框单击选择你要设置的命令
微信截图_20190331124001.png 然后单击 按新的快捷键下面的白框,再键盘上按你要设置成哪种快捷键,可以是单个字母,也可以是多个的组合。然后在点击指派。这个命令就设置成你需要的键盘快捷键了。
微信截图_20190331124244.png 不需要的快捷键命令可以单击选择它,然后点击右边的移除就可以删除这个快捷键。
按照上述的方法依据自己的需要设置完所有快捷键。
4:布局的保存
当我们设置完所有快捷键后,需要进行最后一步的操作,以保证每次打开ug时都是你现在设置的快捷键布局
微信截图_20190331124557.png 找到首选项,选择用户界面。
微信截图_20190331124657.png 然后点击退出时保存保存布局。确定。
然后关闭ug。
再重开开启ug,还是打开首选项,用户界面。把退出时保存布局的选项去掉。退出ug(这一步的操作是为了保证以后在用ug的时候不小心把工具条移动了,或者其它操作而又退出了ug,导致你下一次打开的界面就和当初设置快捷键时的布局不一样。按个人需要,这步可做可不做)5:角色的创建和导入
角色就是你的所有快捷键文档,如果你在别的电脑上操作,可以把自己的角色导入进去,就可以不用再把快捷键设置一次。
微信截图_20190331130145.png 选择首选项,打开用界面,选择角色。新建角色。然后选择把角色放置在哪里。确定。
微信截图_20190331130317.png 再确定,这样你的快捷角色就会保存到你刚刚放置的地方。
再别的电脑上你只需要把这个文件弄进去。
微信截图_20190331130455.png 选择首选项,打开用界面,选择角色。加载角色,然后找到你的角色文件。确定。就可以把角色导入到ug里面。包括工具条,键盘快捷键,九宫格。
参与人数 1G币 +40 收起 理由
ming494832103 + 40 不错,支持你!
发表于 2019-3-31 18:02:10 | 显示全部楼层
hh好好学习天天向上
发表于 2019-3-31 19:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 20:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 23:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
看一下
发表于 2019-4-1 09:21:14 | 显示全部楼层
大大大大大磊
发表于 2019-4-1 10:14:20 | 显示全部楼层
快捷栏,键盘快捷键,九宫格
发表于 2019-4-1 10:54:18 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2019-4-1 11:07:30 | 显示全部楼层
123456
发表于 2019-4-1 12:16:18 | 显示全部楼层
2019年4月1日12:16:03
GMT+8, 2025-4-26 10:15
