查看: 5728|回复: 4
[已回复] 刀具半径补偿之圆弧进刀
发表于 2019-3-28 16:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具半径补偿G41后之后只能是G00/G01,线性进刀。设置线性+圆弧进刀(如图),机床会报警,纯线性进刀才不报警,请赐教!感谢
218
发表于 2019-3-28 18:30:10 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:圆弧半径使用刀具的百分之40-50,这样用得广泛些,
发表于 2019-3-28 18:34:24 | 显示全部楼层
建立补的程序段不能有非初偿面上的坐标移动吧,把G41放到X27.这一句的前面试试。
 楼主| 发表于 2019-3-29 14:00:21 | 显示全部楼层
谢谢你罗工!这样是否可以解决线性+圆弧报警的问题?之前也尝试过点进刀,从孔中心线性移动后再圆弧切入,一样会报警。
 楼主| 发表于 2019-3-29 14:01:13 | 显示全部楼层
谢谢!有道理,如果可以的话就要修改后处理了。
GMT+8, 2025-2-20 22:35
