查看: 4524|回复: 8
[求助] hypermill小刀怎样才能清理干净拐角残料?
发表于 2019-3-26 02:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小刀怎样才能清理干净拐角残料?
发表于 2019-5-9 16:45:09 | 显示全部楼层
創建一把圓鼻刀,R角的地方設定0.0001
发表于 2019-4-1 23:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
你用3D清角?你把参考刀具设大些!
34
 楼主| 发表于 2019-4-2 07:56:32 | 显示全部楼层
-0.1 发表于 2019-4-1 23:58
你用3D清角?你把参考刀具设大些!
开粗没有参考刀具功能,等高也没有,残料加工不支持平底刀
发表于 2019-4-14 16:39:51 | 显示全部楼层
改成精加工所有層面,缺點浪費時間
34
 楼主| 发表于 2019-4-15 08:15:40 | 显示全部楼层
gkbb5432 发表于 2019-4-14 16:39
改成精加工所有層面,缺點浪費時間
浪费时间可不好
发表于 2021-2-20 23:40:11 | 显示全部楼层
可以用3D任意粗加工里面生产残余边界或 碰撞边界 ,然后再用等高套这边界用,这是一个技巧
发表于 2023-4-15 15:35:57 | 显示全部楼层
找到方法了吗大佬,我刚学,遇到同样问题
发表于 2023-4-15 16:23:39 | 显示全部楼层
用大点的刀具做个假工单用这个产生的结果毛胚生成刀路
GMT+8, 2025-4-12 07:18
