查看: 3520|回复: 5
[已回复] 装配体另存为STP格式,打开STP 显示众多曲线,基准,片体,请高手指点下 哪里出了问题
发表于 2019-3-25 16:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体另存为STP格式,打开STP 显示众多曲线,基准,片体,每个子零件均显示了基准,曲线和片体,请高手指点下 哪里出了问题?
另存STP
另存STP
曲线 基准 片体
曲线 基准 片体
曲线 基准 片体
曲线 基准 片体
67
发表于 2019-3-25 17:19:28 | 显示全部楼层
你选择了要导入的对象,当你导入完了当然要显示出来了。如果你不想要曲线和片体,在导入的时候不要选就行了。
发表于 2019-3-25 20:25:05 | 显示全部楼层
楼上回答是对的
 楼主| 发表于 2019-3-26 16:53:43 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2019-3-25 17:19
你选择了要导入的对象,当你导入完了当然要显示出来了。如果你不想要曲线和片体,在导入的时候不要选就行了 ...
导入和导出都 没勾选 曲线 坐标系
 楼主| 发表于 2019-3-26 16:58:12 | 显示全部楼层
导入时没有勾选曲线及坐标系
导入前 没勾选曲线和坐标
导入前 没勾选曲线和坐标
 楼主| 发表于 2019-3-29 08:36:44 | 显示全部楼层
估计是哪里设置乱了,重新安装了12.0已恢复正常,感谢楼上两位的热心!
GMT+8, 2025-1-10 04:48
