查看: 4009|回复: 5
[已回复] NX布尔求差后,实体出现缝隙。
发表于 2019-3-25 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我做布尔求差的时候,在求差前,是无缝隙的。求差后,莫名其妙出现缝隙,而且这个缝隙也跟我求差的范围搭不上关系啊。。。按道理不可能会出现这种情况。求差后这个缝隙遍布整条相交线。是显示问题吗?还是说是因为我这条线是用艺术样条创建的原因?
求差前
求差前
求差后出现如红圈所示缝隙
求差后出现如红圈所示缝隙
整段相交线都有缝隙
整段相交线都有缝隙
求差前,相交线无缝隙
求差前,相交线无缝隙
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:37:22 | 显示全部楼层
没人嘛{}
218
发表于 2019-3-25 18:05:20 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:视图-布局-重新生成  应该就解决了。
 楼主| 发表于 2019-3-25 21:05:02 | 显示全部楼层
感谢罗工。我用视图-布局-重新生成 这个命令,仍不能解决;但是我在视图-布局-更新显示这里,用更新显示就解决问题了。看来是显示问题导致的相交处有缝隙。
另外我还想了解一下,我用“更新显示”这个命令,会出现这部分的缝隙没了,但另外的地方又有。请问这应该不影响吧?
此外,我试过调整拉伸命令里面的公差,将默认公差0.001调整为0.01也可以解决这个缝隙的问题,这是不是也是一种解决办法?
再次感谢罗工!!
101
发表于 2019-3-26 09:20:16 | 显示全部楼层
asas23145 发表于 2019-3-25 21:05
感谢罗工。我用视图-布局-重新生成 这个命令,仍不能解决;但是我在视图-布局-更新显示这里,用更新显示 ...
调整下显示精度试试?
 楼主| 发表于 2019-3-26 15:52:41 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-3-26 09:20
调整下显示精度试试?
这个方法也行,谢谢版主!
GMT+8, 2025-2-4 14:56
