查看: 4996|回复: 3
[求助] NX12后处理器修改后处理后不能正常输出修改结果
发表于 2019-3-23 19:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
把NX12.0.17的POSTBUILD文件夹整个覆盖到NX12.0.2.9里面后处理构造器可以启动,但是做好了后处理存盘的时候会跳出002图所示的SELECT A LICENSE
弹框,如果勾选Encrypt Output则下面License:一栏下拉会出现很多选项(图003),但是选哪个都不好使;点保存貌似存盘了,但是把保存下来的后处理拿去实际应用处理的时候发现增加的项并不能处理出来;求各位老铁帮忙看看什么情况! 003.JPG
 楼主| 发表于 2019-3-25 19:38:36 | 显示全部楼层
都没大虾路过啊,老铁们没遇到过同样的情况吗?
发表于 2019-3-27 08:54:07 | 显示全部楼层
不要打钩,打钩表示加密后处理
加密后需要专门的工具解密,否则后处理不能用
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:26:25 | 显示全部楼层
两根萝卜 发表于 2019-3-27 08:54
不要打钩,打钩表示加密后处理
不打勾也不好使,都试过!
GMT+8, 2025-2-2 20:52
