查看: 12800|回复: 10
[求助] 星创 新版的 自动出图 疑问..
发表于 2019-3-20 22:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动出图的视频,我在论坛都看了很多遍,老师的视频教程,但是新版的自动出图界面不一样,所以有点不太适应,现在每次出图,软件都自动把所以的螺丝、顶针、或者产品上的圆柱、运水等等、都全部标出来了,这样出的图纸,数非常的多,也非常的乱。不知道是哪里没设置好,请各界大神、老师指点。。谢谢你们
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:34:25 | 显示全部楼层
正宗金大侠 发表于 2019-3-23 10:07
小件自动标,模仁还是算了吧,自动图框+自动视图+手工标数
哦哦,原来是这样的,谢谢大神指导。。。
发表于 2019-3-23 10:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 12:53:11 | 显示全部楼层
老哥,新版的不能添加出图对象你是怎么解决的?装配初始化的时候也不对,麻烦你帮我看看哪里设置的不对?
发表于 2019-8-16 13:18:53 | 显示全部楼层
老哥,自动出图不能添加对象,装配初始化时缺少主装配,你是怎么解决的?
发表于 2019-8-17 09:20:06 | 显示全部楼层
主装配加属性 UM_TOP=1 即可识别主装配;
出图模式设为 |"包含自",并删除模具图目录下文件名带有DWG字样的UG档
将要出图的零件设置属性 出图=1  即可自动出图
发表于 2019-8-17 13:00:04 | 显示全部楼层
出图模式设为 |"包含自",并删除模具图目录下文件名带有DWG ...
大神,终于等到你了,终于,,终于,,,太感动!!
可是你说的我不明白。
1、主装配加属性, UM_TOP=1,在哪加,是在系统的环境变量里吗?
2、出图模式设为“包含自”在哪??删除模具图目录下文件名带DWG字样的图档?
3、将要出图的零件设置属性   出图=1,在哪设置???
望指点!!!
发表于 2019-8-17 13:11:14 | 显示全部楼层
我要怎么才能联系到你,能加下你微信吗??这个好像有点麻烦。
我先装配初始化,初始化后弹出的对话框里区分模架的里面什么都没有,
然后我又手动设置零件属性,设置好后去自动出图,但是自动出图里面什么零件都没有。有个选择对像,但是选了之后,上面的要出图的地方什么也没有。。
发表于 2019-10-13 16:30:36 | 显示全部楼层
怎么自动图框和自动视图?
发表于 2020-5-15 08:49:08 | 显示全部楼层
我先装配初始化,初始化后弹出的对话框里 ...
请问自动出图列表没有零件信息,你有没有解决呀
GMT+8, 2025-4-12 06:59
